电子元器件散热设计
2048|6
xhenxue|  楼主 | 2013-6-3 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子元器件爆炸与散热设计
电子设备中传统应用到的导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料,这里要向大家介绍的是新一代导热材料—软性硅胶导热绝缘垫。我公司是一家专业研发生产电子导热绝缘材料的公司,其中SPE系列高导热系数软性硅胶导热绝缘垫正被广泛地应用在汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。软性导热硅胶绝缘垫是传热界面材料中的一种,是片状材料,可根据发热功率器件的大小及形状任意裁切,具有良好的导热能力和绝缘特性,其作用就是填充发热功率器件与散热器之间间隙,是替代导热硅脂导热膏加云母片(绝缘材料)的二元散热系统的理想产品。该产品的导热系数是2.75W/mK,而空气的导热系数仅有0.03w/mk;抗电压击穿值在3000伏以上,在大部分电子设备中有绝缘要求都可以使用.工艺厚度0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,厚度的可选择性,是其他导热材料所不能的。从检测及UL公司相关安规商业检测。.工作温度一般在-50℃~220℃,因此,是非常好的工业制品导热材料 .又其特别柔软,使用非常方便,撕开保护膜,平整光滑,富有弹性,一贴即可。完成发热部位与散热部位的热传递,增加导热面积,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的无风扇设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料。联系人:陈建香联系电话:13510711481QQ: 2915911898电子邮件:chenxue688@163.com欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。散热技术 专业生产导热硅胶片厂家,价格实惠。 解决散热最佳的导热材料 有导热、绝缘、防震、散热作用 片状材料 任意裁剪 厚度从0.5mm-16mm均有。联系电话:13510711481 陈建香 散热技术交流QQ:2915911898
mmuuss586| | 2013-6-3 12:17 | 只看该作者
[em:12:
smilingangel| | 2013-6-13 23:39 | 只看该作者
有做广告的成分,不过还是谢谢楼主给提供了一种选择
angerbird| | 2013-6-15 19:13 | 只看该作者
导热介质材料主要有导热硅脂、导热硅胶、导热云母片、导热陶瓷片、导热相变材料、软性硅胶导热绝缘垫
shenmu2012| | 2013-6-18 21:59 | 只看该作者
电子元器件的散热效率跟电路特性有关,比如都是三极管,甲类功率放大电路理论上效率最高50%,一般只有30%多,乙类的话,理论上是78.5%,实际上能有60%+就不错了。
vivilzb1985| | 2013-6-19 21:10 | 只看该作者
电子元器件的散热是非常重要的,关系到电子产品的使用寿命的
