51复位电路的电容可不可以用10uf无极性的?
6408|6
 楼主| sky657 发表于 2013-6-3 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
极性电解电容太大了
logokfu 发表于 2013-6-3 10:47 | 显示全部楼层
没有极性应该也能用,不用恐怕效果不好不稳定。
李富贵 发表于 2013-6-3 10:53 | 显示全部楼层
如果你做的东西室内使用完全没问题。但是考虑高低温场合的要注意温度系数,Y5V电容在80度的时候容量只有20度的20%,及其艹蛋。
coody 发表于 2013-6-3 13:44 | 显示全部楼层
528388812 发表于 2013-6-3 14:06 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-6-3 15:18 | 显示全部楼层
如果考虑温度问题,可以把余量放够,这样造成的问题是,复位时间长一些,对于大多数系统,不会出现问题。另外10uF的无极性电容,多是瓷片电容,相比铝电解,要贵很多。
另外近代单片机很多是带内部复位电路的,复位引脚悬空或者用电阻拉一下就可以了,完全不需要外部复位电路。
 楼主| sky657 发表于 2013-6-3 16:57 | 显示全部楼层
但是我需要用到复位键啊
哦,应该可以用看门狗软件复位代替
