16路输入,输入只有一个1时为有效,其他无效,硬件实现
5008|35
 楼主| zjp8683463 发表于 2013-6-3 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时只有想到异或门不停的串联,用7486,不过要那么多个太占地方了。
没有有其他方法或集成度高点的,但要求是硬件,不能是软件。
garin223 发表于 2013-6-3 10:53 | 显示全部楼层
用二极管不能实现啊。
wh6ic 发表于 2013-6-3 11:21 | 显示全部楼层
十六路输入接四片四位贴片排阻,另一端全部并在一起 -- 然后接窗口比较器,电压小于 1/32 判断为全零,电压大于 3/32 判断为两个或以上输入1,窗口里面就是一个输入1. 计四粒贴片排阻、四粒贴片电阻、一片 8Pin 双比较器IC,搞定。
方法可以行。  发表于 2013-6-3 12:00
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
naofei67 + 3 赞一个!不过是有条件的--十六路输入电平提.
查看全部评分
lcdi 发表于 2013-6-3 12:03 | 显示全部楼层
为什么要全硬件呢,需要高速吗?
可以用个PLD实现。
如果速度要求不高也可以用个小单片机实现。
tyw 发表于 2013-6-3 13:57 | 显示全部楼层
16选1数据选择器74156引脚图,功能表及参数
54-74系列TTL集成电路引脚图,功能表及主要参数大全--16选1数据选择器74156引脚图,功能表及参数
joyme 发表于 2013-6-4 17:15 | 显示全部楼层
没路输入经1K(举例,自己选合适的值)的电阻并联再经1K电阻到底,那边多余一路为高电平,接地的1K上面的分压会 >= 2/3Voh,只有一路时分压为0.5Voh,这种比较更简单,可以用分立元件做的
coody 发表于 2013-6-4 17:21 | 显示全部楼层
优先编码器(类似抢答器)
longquanshuang 发表于 2013-6-4 22:45 | 显示全部楼层
二极管和电阻, 或门就是这样做的
李富贵 发表于 2013-6-4 23:30 | 显示全部楼层
楼猪回去翻《数字电路》DTL的章节,比74xxx慢,比其他方案快!
wh6ic 发表于 2013-6-5 10:20 | 显示全部楼层
果然是个“什么”,还 “DTL的章节”, 看清楚LZ的具体条件,你画个用 DTL 的图出来看看能不能做到LZ要实现的功能!画不出来就不要乱发评论。
大道至简 发表于 2013-6-5 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果对速度要求不高可以用单片机
如果对速度要求不高可以用单片机
李富贵 发表于 2013-6-5 21:53 | 显示全部楼层
果然是个“什么”,还 “DTL的章节”, 看清楚LZ的具体条件,你画个用 DTL 的图出来看看能不能做到LZ要实 ...
就凭你这点儿水平也敢跟我评头论足?我要是用DTL电路满足了楼猪的要求你怎么办?你这种菜鸟画不出来就以为别人画不出来,你也太无知无畏了吧?
 楼主| zjp8683463 发表于 2013-6-6 08:15 | 显示全部楼层
就凭你这点儿水平也敢跟我评头论足?我要是用DTL电路满足了楼猪的要求你怎么办?你这种菜鸟画不出来就以 ...
用二极管搭异或门,你要多少面积才够?难道你比集成7486小?
李富贵 发表于 2013-6-6 09:04 | 显示全部楼层
我用了272个二极管:lol:lol:lol,不过你用7486搭的话,也要用掉天文数字一样的片子吧。
wh6ic 发表于 2013-6-6 09:12 | 显示全部楼层
只用不到10粒电阻元件和一片比较器就可以搞定的事情,某个 “Fan 捅” 要几百只二极管做出来,还沾沾自喜ing
wh6ic 发表于 2013-6-6 09:19 | 显示全部楼层
我用了272个二极管,不过你用7486搭的话,也要用掉天文数字一样的片子吧。
实现LZ的功能只要四片7486,这就是 “天文数字” 了 ?!!你那两百多该算什么数字?回炉去吧,去幼儿园、小学、初中重新读一遍再出来混吧。哈哈哈哈......
李富贵 发表于 2013-6-6 09:20 | 显示全部楼层
只用不到10粒电阻元件和一片比较器就可以搞定的事情,某个 “Fan 捅” 要几百只二极管做出来,还沾沾自喜 ...
熊孩子算过他要的“几粒电阻元件”要多高的精度才能保证不会出现无动作吗?
1%精度的电阻就可以满足要求,其实同一盘的电阻就算是买来普通标称 5% 的也可以满足要求!  发表于 2013-6-8 22:12
李富贵 发表于 2013-6-6 09:21 | 显示全部楼层
实现LZ的功能只要四片7486,这就是 “天文数字” 了 ?!!你那两百多该算什么数字?回炉去吧,去幼儿园 ...
贴图出来吧,空口无凭,就你那点可怜的水平根本办不到。
李富贵 发表于 2013-6-6 09:25 | 显示全部楼层
今天白天没空,晚上回来讲讲15楼的电路原理。
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
