请教(关于变压器制作问题)
2709|3
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-29 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是开关电源中的一变压器。变压器需要绕在怎么材料上?
次级两线圈可以重叠吗?还有图中的小黑圈是什么意思。因为从没绕过变压器,所以想请教下各位前辈
maychang 发表于 2007-8-29 12:24 | 显示全部楼层
变压器绕制工艺比较复杂
一两句说不清。最好是到生产厂家看看,就都明白了。或者拆个废旧开关电源,再拆出变压器看看。
开关电源中变压器一般用铁氧体芯,配有塑料骨架,线绕在骨架上。各线圈显然要重叠,但各线圈之间一般要垫绝缘,垫多厚根据你的变压器具体要求而定。
黑点表示同名端,也就是线圈的同相端。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-29 12:32 | 显示全部楼层
那绕线是用漆包线吗?
开关电源中的变压器一般是高频的,那和普通的变压器制作上有什么区别?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2007-8-29 19:15 | 显示全部楼层
高频是不是要一个磁芯,而普通的中间没有磁芯之间绕在骨架
