DXP得问题
2833|5
 楼主| hong6xing 发表于 2007-11-29 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问mos管得管脚为何有箭头?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在99se中没有箭头为何导入DXP中是这样呢?<br />谢谢
syzdq 发表于 2007-11-29 12:00 | 显示全部楼层
指示信号方向用的,他根据你引脚定义的I/O属性自动生成。
cubasa 发表于 2007-11-30 11:21 | 显示全部楼层
不想要也可以。
把&nbsp;“Pin&nbsp;Direction”前面的勾去掉就可以了。
王紫豪 发表于 2007-11-30 12:37 | 显示全部楼层
一个“标号”而已,看着不舒服就去掉吧
muslimsali 发表于 2007-11-30 13:50 | 显示全部楼层
有的时候有用
确实是标号而已,看着不爽把该管脚改为&nbsp;未定义&nbsp;就没有该箭头<br /><br />但:<br />如果在错误检查中进行了相关的设置,<br />如:输入口无驱动为&nbsp;错误<br /><br />当绘制电路图的时候不小心没有连接或者连接错误,就会帮助检查出来。<br /><br />protel&nbsp;有好多的功能都是挺好用的<br />
 楼主| hong6xing 发表于 2007-12-1 13:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位
