[开关电源] 输入电源AC90-260,输出DC5V2A开关电源的地否能和输入的大地接一起?
2776|4
 楼主| jongchen 发表于 2013-6-3 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问了开关电源厂说不能把二个地接一起,但又有人说可以接一起,笔记本电脑就是接一起,但要用0R电阻接一起,再求证下,输入电源AC90-260,输出DC5V2A开关电源的地否能和输入的大地接一起?急!!在线等,先谢了!因为开关电源有小量漏电现像,不知如果直接用老式的变压器+整流+稳压是否可以做到输入和输出地完全隔离?如果有做这样电源的就联系我,谢谢!
 楼主| jongchen 发表于 2013-6-3 12:30 | 显示全部楼层
特别说明下,我用二种开关电源把AC大地和输出地接一起测试OK,但不知以后使用还有有什么问题。
jjeemm77 发表于 2013-6-5 16:23 | 显示全部楼层
回答不能接在一起的理由:地线是三相五线制式里出来的…要接地线?行!那你必须亲自挖地三尺:做个地线!而且需按“接地工程”
大纲要求来实施!其它的都是浮云…
回答可以接在一起的理由:见上文…通过贴子推测:在这方面你还属待业青年、安全苐一!建意你弄个隔离变压器吧!…
宋业科 发表于 2013-6-5 16:25 | 显示全部楼层
都接一起的,没见过不接的。
啥!…少见多怪!…嘿嘿!  发表于 2013-6-6 10:15
skymxh 发表于 2013-6-10 14:18 | 显示全部楼层
二次測的地就是要接大地的,跟AC輸入座上的地要接在一起,也有不接在一起的!主要是EMI問題才會加電阻隔離,經過整流後的一次側地是不可以與二次側的地接在一起。
