protel99se 怎么拼板 ???
5500|7
 楼主| atao涛 发表于 2007-12-13 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   protel99se 怎么拼板 ???  ,,
alice84 发表于 2007-12-13 15:48 | 显示全部楼层
据说使用特殊粘贴
曲线_pcb 发表于 2007-12-13 16:36 | 显示全部楼层
曾弄过图文说明方法的,要看就自己去看吧。
http://www.sky9218.com/ulongbbs/pcbsoft.asp
曲线_pcb 发表于 2007-12-13 16:40 | 显示全部楼层
你只要弄懂特殊粘贴就能自己拼板了。拼板时候,注意板与
之间的距离,一般做V-CUT分板的,0.4mm 这样间距就行了,CNC分板,则常用的是 2mm 间距。还有一点,在板边线的定义上,是尊从机械画图定义线的表示法的哦,就是以线的中心点为定义[这是因为线可大可小的缘故]。在PCB上则体现为,板边线的中心点表示的是板成品后的板边。
 楼主| atao涛 发表于 2007-12-16 14:15 | 显示全部楼层
thanks 涨见识
 楼主| atao涛 发表于 2007-12-16 16:33 | 显示全部楼层
拼板 出现 飞线 PCB加工有问题没?
<br />拼板&nbsp;&nbsp;出现&nbsp;飞线&nbsp;PCB加工有问题没?<br />特殊粘贴设置:<br />D:year2007itemPCBCOMPACT&nbsp;IO拼版shezhi.bmp<br />粘贴后的效果:<br />D:year2007itemPCBCOMPACT&nbsp;IO拼版pcbpinban.bmp<br />请问上面出现的飞线&nbsp;&nbsp;PCB加工有问题没?
丁丁上路 发表于 2007-12-16 18:19 | 显示全部楼层
飞线删除就可以了
曲线_pcb 发表于 2007-12-16 21:25 | 显示全部楼层
不明白你说的飞线是什么?如果是网络线,而这条网络已完
而这网络已完成布线,哪就不用理它也没什么。但要是是漏布线的网络线,哪就会让你的设计报废了。板厂,没什么影响,主要是软件在生成GERBER的时候,仅圣实体的图形要素产生D码。
