元器件求助
1965|8
 楼主| wbsnty 发表于 2013-6-3 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图上这个线圈该怎么称呼,起什么作用的呢?
名字是磁环电感吗?
谢谢!
maychang 发表于 2013-6-3 16:06 | 显示全部楼层
左图看,共四支引脚焊有导线,右图看,好像是双线并绕。
可能是共模电感。
NE5532 发表于 2013-6-3 16:43 | 显示全部楼层
共模扼流圈、平衡-不平衡变压器、变压器,都有可能。要根据相关电路来判断。
 楼主| wbsnty 发表于 2013-6-3 17:11 | 显示全部楼层
可能是共模电感。 ...
是双线并绕的,匝数比1:1,用电感测量表测了下电感,2个绕组都是450MH左右!
 楼主| wbsnty 发表于 2013-6-3 17:14 | 显示全部楼层
共模扼流圈、平衡-不平衡变压器、变压器,都有可能。要根据相关电路来判断。 ...
就是说,如果起隔离作用就是变压器,滤波作用就是共模扼流圈了?
NE5532 发表于 2013-6-3 17:16 | 显示全部楼层
取决于绕法,三脚那边和两脚那边相通的,扼流圈;隔离的就是变压器。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xyz549040622 + 2
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2013-6-3 18:57 | 显示全部楼层
是高频扼流圈  用过4脚的
yueyinji1989 发表于 2013-6-3 21:58 | 显示全部楼层
是高频扼流圈  用过4脚的
要看绕线吧。。如果一个绕组接的是输入,另外一个绕组接输出的话,不就是个隔离变压器么
zhangmangui 发表于 2013-6-3 22:12 | 显示全部楼层
要看绕线吧。。如果一个绕组接的是输入,另外一个绕组接输出的话,不就是个隔离变压器么 ...
嗯 你说的很对
