请高人指点:TQFP封装的焊盘大小如何确定
6066|4
 楼主| WALLY_WU 发表于 2008-1-18 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要封装的式AT89S52的TQFP44A,看不明白其datasheet中关于pin的宽度,和pin间距是多少,还有每个数据有两个数字是什么意思?
zhu555_0 发表于 2008-1-18 00:29 | 显示全部楼层
尺寸有标
上面封装结构图上应该有标,两个数据应该是最大和最小值
wally_wu 发表于 2008-1-21 21:23 | 显示全部楼层
谢谢,二楼的朋友
maxmajun 发表于 2008-1-22 08:50 | 显示全部楼层
最好打印出来比较
我一般先查手册,画出尺寸,然后用打印机按实际尺寸打印出来,再与芯片比较一下,根据情况调整一下就绝对没问题了。
yangliyy 发表于 2008-1-23 09:32 | 显示全部楼层
收集的资料供参考
貼片IC 元件腳,焊盤設計最寬為間距的40%,焊盤間距離最寬為間距的60%,焊盤腳長度是IC 腳長度+1.3mm.
