[产品发布] 超低纹波噪声--金升阳推出首款低纹波噪声的微功率电源
2019|2
 楼主| Converterman 发表于 2013-6-3 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市面上的0.25W的微功率电源,纹波噪声在100mV左右,效率最高为75%,且无短路保护功能,更不要说EMI特性。因微功率电源受制于体积小的缘故,在性能上很难同时兼顾低纹波噪声,短路保护等特点。所以客户只能根据需求选择性的使用单个性能满足的电源模块。但是从客户角度出发,找到一款性价比高的电源是应用的迫切需求。
   近日,金升阳推出首款超低纹波噪声B-XT-W2R2 DC/DC微功率的电源。该产品的出现,弥补了DC/DC微功率电源在低纹波噪声,高工作温度需求领域的空白。使DC/DC微功率电源更贴近市场需求,低至10&20mV的纹波噪声,在极小的信号采集系统中,信号传递过程中不会因为噪声的干扰,给信号采系统带来干扰。例如:系统传递数字信号,低电平是0V,高电平是1V,假如噪声大于1V,则传递“0”的时候系统就会因为噪声而误读为“1”,有可能会造成信号传递错误或将噪声引入系统造成系统不稳定。B-XT-W2R2的出现解决了这一棘手的问题。同时高达80%的效率、在-40-105℃的工作的温度、持续短路保护等优异性能,进一步优化了电源特性,使系统更加的稳定、可靠。
    可广泛用于电力、仪表、工控、通信等行业。
产品特点:
超低纹波噪声
效率高达80%,100℃时降额
隔离电压1500VDC
工作温度:-40~105℃
持续短路保护功能
小体积SMD封装
EMI满足 CISPR22/EN55022 CLASS B (外接电路简单)
更多产品特性,请登录我司官方网站下载相关技术手册查询:http://www.mornsun.cn
trumpxp 发表于 2013-6-3 19:07 | 显示全部楼层
学习学习  不错哦   顶一个   谢谢
金升阳的芯片  感觉还是不错的
个人签名:www.mornsun.cn
86
