三极管CC接法输出下降问题
2581|14
 楼主| 小岩赫赫 发表于 2013-6-3 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入0.6v后,输出就下降,输入为直流稳压电源。输入电流很小。
hulx 发表于 2013-6-3 18:12 | 显示全部楼层
什么叫CC接法?图没问题吗?你想怎样呢?
CC接法,共集级接法,图应该是简化了,射级输出器  发表于 2013-6-3 18:23
kanglijun123456 发表于 2013-6-3 21:13 | 显示全部楼层
实在没看懂,有谁解释一下这种接法。
 楼主| 小岩赫赫 发表于 2013-6-4 08:40 | 显示全部楼层
CC就是共集电极。 我看到的这种接法,说是有电压跟随的作用。
maychang 发表于 2013-6-4 08:42 | 显示全部楼层
“这种接法,说是有电压跟随的作用”
没错。但输出输入之间差个发射结压降。
 楼主| 小岩赫赫 发表于 2013-6-4 11:18 | 显示全部楼层
“这种接法,说是有电压跟随的作用”
没错。但输出输入之间差个发射结压降。 ...
maychang 老师,现在我做的实验结果是输出到0.6v就开始下降了。而且好像输入和输出是同步的。不差发射结压降,我的输入信号是直流输入。
maychang 发表于 2013-6-4 11:22 | 显示全部楼层
maychang 老师,现在我做的实验结果是输出到0.6v就开始下降了。而且好像输入和输出是同步的。不差发射结 ...
你的实验,电路是首帖图?
首帖图是不能工作的:没有电源,没有发射极负载。
如果不是首帖图,最好把完整电路贴出来。
 楼主| 小岩赫赫 发表于 2013-6-4 12:54 | 显示全部楼层
你的实验,电路是首帖图?
如果不是首帖图,最好把完整 ...
哦 那是我在教程里边看见的图 我自己的图是这个
xmar 发表于 2013-6-4 13:00 | 显示全部楼层
LS电路GND改成电源VCC才对。
Regsen 发表于 2013-6-4 16:39 | 显示全部楼层
三极管这个玩意还是太高深了。真心不明白他为什么NPN管,要BE间产生正向压降才能导通
grasswolfs 发表于 2013-6-4 16:58 | 显示全部楼层
三极管可是电子的精髓啊,没有三极管模电数电就没得玩了
maychang 发表于 2013-6-4 17:28 | 显示全部楼层
你这个图,已经不能说是共集电极电路了。
共集电极电路是对放大器而言,三极管放大,要求集电结反偏,发射结正偏。现在基极电压据你所说高于0.6V,那么该管B正C负,已经导通,有一定电流。又据你所说,发射结两端电压约为零(几乎没有电流)。这样的状态,不是共集电极工作状态。
要让该管工作于共集电极状态,如8楼所说,应该将集电极接到一个正电压Vcc上,该Vcc不能超过三极管集电极-发射极耐压Vcebr。此外,最好在发射极与地之间接个电阻,数值在几百到几千欧姆。
yueyinji1989 发表于 2013-6-4 17:57 | 显示全部楼层
LZ,你这个图不对吧。。C怎么接地了。。你找个共集级接法的电路图再来分析下
 楼主| 小岩赫赫 发表于 2013-6-20 09:31 | 显示全部楼层
LS电路GND改成电源VCC才对。
这个图也不是我自己想出来的, 教程上就是接的地,我也很迷惑。
 楼主| 小岩赫赫 发表于 2013-6-20 09:34 | 显示全部楼层
你这个图,已经不能说是共集电极电路了。
共集电极电路是对放大器而言,三极管放大,要求集电结反偏,发 ...
多谢您的指导,我会尽快尝试您的建议。
