ARM9(S3C2410)核心板,6层,欢迎拍砖
8515|31
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-26 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-26 13:52 | 显示全部楼层
刚完工,还没有,请大家指点一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;板子上有S3C2410,SDRAM,flash。因为没有人指点,一些知识都是在网上看到,还请大家指点一下。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SDRAM,flash没有考虑到登长线处理,只是在一些信号线串接22欧电阻。6层,结构为&nbsp;signal-gound-signal-signal-power-signal&nbsp;<br /><br />顶层
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-26 20:14 | 显示全部楼层
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-26 20:16 | 显示全部楼层
中间信号层1
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-26 20:17 | 显示全部楼层
信号层2
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-26 20:18 | 显示全部楼层
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-26 20:20 | 显示全部楼层
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-26 20:22 | 显示全部楼层
第一次画
板子有些空旷,不管了。信号线宽5mil,线间距&nbsp;4.5mil<br />&nbsp;过孔&nbsp;内径/外径&nbsp;8mil/16mil
alice84 发表于 2008-1-26 20:40 | 显示全部楼层
地板]
广州老赵 发表于 2008-1-27 16:54 | 显示全部楼层
随便说说...
1、“板子有些空旷...“如果是这样的话,信号线宽应该走 6mil,线间距&nbsp;也走 6mil,过孔&nbsp;内径/外径&nbsp;12mil/26mil<br />可以节省制板费用。<br />2、CPU里面的去耦电容似乎太少了。<br />3、补加泪滴。
awey 发表于 2008-1-27 16:58 | 显示全部楼层
2410BGA内部的线用6mil估计拉不出来
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-27 17:01 | 显示全部楼层
谢谢指点
谢谢<br />请问数据线需要考虑吗,还有包地<br /><br />我现在考虑的不是成本,而是怎样把它做出来并好使用,这次不能再出现问题了。<br /><br />
myic200610 发表于 2008-1-27 18:45 | 显示全部楼层
RE
请问楼主:<br />你的这个板子是用哪个软件画出来的?<br />Protel99se能画多层板吗?
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-27 19:17 | 显示全部楼层
用protel DXP,Protel99se也能做多层板
myic200610 发表于 2008-1-28 00:22 | 显示全部楼层
RE
再问楼主:<br />你的这个板子是用哪个软件画出来的?呵呵!<br />
 楼主| ahong007 发表于 2008-1-28 13:24 | 显示全部楼层
请awey大侠指点一下这个板子
何申 发表于 2008-1-29 11:32 | 显示全部楼层
晶振
你的晶振怎么放的那么远,,那么大的板子底层我认为,把底层所有的器件放到顶层,还有修改你的TRACK,你的TRACK都是没有必要的长,要减小长度。
zhlyp 发表于 2008-1-31 12:02 | 显示全部楼层
一点建议
晶振太远了<br />板子也太空了,完全可以做在小点<br />电源最好在一层,切割一下电源层即可,即使不切割也要保证电源是星形连接(抱歉看不清你1。8v电源怎么连的)
ccmrose 发表于 2008-1-31 15:26 | 显示全部楼层
走线短
晶振靠主芯片放,排阻稍远一些放没有问题。走完线后一层层地看,许多走线还需修得更短。
pk.kong 发表于 2008-2-1 09:29 | 显示全部楼层
我比较同意老赵的观点。老a说的,不知道是不是。
至少外围不应该用这个间距和线宽,打孔不能太小。<br />同时,觉得打孔一排排的打不如间隔开,一前一后的打。<br />3面有排针也觉得满古怪呢。底板的规范不好设计。<br />整个板,不管是滤波电容,还是大电容都欠缺,板子跑起来可能不稳定。<br />丝印太大了,可以适当改小。一般40/7就可以了。同时丝印方向太乱,3个方向都有。一般是2个方向。<br />一般而言,引出的引脚上面有地方最好加上丝印,表明引脚属性(如D0,A0),方便调试和使用。<br /><br />其他画线的问题,要慢慢积累了,说不清哦。
