[应用相关] PCB布线问题请教
2357|2
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-6-3 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制电路,速度不高,但器件比较多,布线时遇到了问题,信号线和电源布线完毕之后,PCB Top Layer和Bottom Layer铺地,所有网络为地的焊盘、过孔等都自动与地层相连,我的问题是不同元件的地没有通过导线相连,只是通过大范围布的地层相连,是否能够满足工作需要,电源片子额定输出电流800mA,元件主要是单片机、八路OC门、光耦,我觉得单个元件耗电都不会太大,但是这种没有导线,只有地层提供电源地导电回路的设计是否可行?
pkrn 发表于 2013-6-4 08:18 | 显示全部楼层
这个要看各元件之间的间隙还有铺地规则,有的间隙太小可能地铺不过去,也有可能地铺过去了但是范围太小起不了作用
拿起书本 发表于 2013-6-4 14:54 | 显示全部楼层
布线的一般原则:走线尽量短,环路面积尽量小。
如果只有数字电路,而且每个器件的功耗都不高时,这样布线不会有什么问题。
如果有模数混合电路、大功率回路就要考虑地层的划分了
