脉冲刺痛如何解决
4184|9
 楼主| r82893429 发表于 2013-6-4 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,各位高手们,电子医疗器械中,出现脉冲刺痛感如何解决
tyw 发表于 2013-6-4 10:18 | 显示全部楼层
检查你的脉冲是否超标,患者漏电流是否达标,啃标准去
                                                     中华人民共和国医药行业标准
低频电子脉冲治疗仪
1主题内容与适用范围
    本标准规定了低频电子脉冲治疗仪(以下简称治疗仪)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。
    本标准适用予以低频电子脉冲或直流电形式直接通过毫针或皮肤电极刺激人体穴位进行治疗和保健的仪器。
2引用标准
    GB 191包装储运图示标志
    GB 9706.1  医用电气设备第一部分:通用安全要求
    WS 2-283  医用电器设备环境要求及试验方法
3产品分类
    按治疗方式分为毫针及皮肤电极商种.
4技术要求
4.1工作条件
4.1.1环境温度为5--40℃..
4.1.2相对湿度应不大于80%.
4.1.3电源电压的适用范围.
4.1.3.1交流220V士10%,50 Hz士2%.
4.1.3.2  电池额定电压值允许偏差±+5、-10%。
4.2电气性能。
4.2.1治疗仪的额定负载阻抗符合表1的要求,误差不大于士lo%。
    表l
    治疗方式
    皮肤电极
    毫针电极
    负载阻抗
    500 Ω
    250Ω
4.2.2脉冲频率不大于1 kHz.频率误差为每档额定最高频率的士15%.
4.2.3治疗仪的脉冲宽度不大于制造厂规定输出的士30%.
4.2.4毫针输出非对称脉冲宽度应不大于1ms,对称脉冲宽度不大予10 ms.
4.2.5治疗仪输出幅度最大时,每一个脉冲的电量应大于7μC.
4.2.6治疗仪最大输出幅度有效值应不大于表2的值.
表2
    频  率
    皮肤电极电压或电流极限值
    毫针电极电压或电流有效值
    de
    40 V(80mA)
    20 V(80mA)
    ≤400 Hz
    25 V(50mA)
12.5V(50mA)
    ≤1 000Hz
    40 V(80mA)
    20 V(80mA)
4.2.7对于输出脉冲宽度小于0.1s的治疗仪,皮肤电极单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ,对于高值的脉宽,可应用4.2.6的直流极限。
4.2.8治疗仪开路测量时,输出电压峰值不大于500 V.
4.2.9治疗仪应能承受输出端开路和短路的影响,其性能不得消弱。
4.2.10当治疗仪在1 kΩ负载上输出幅度超过10mA(有效值)或10 V(有效值)时,除非输出幅度预置在最小位置,否则,当电源中断后再恢复时,治疗仪不得有输出.
4.2.11输出幅度的调节应连续均匀,或以每个增量不大于lmA或1V的变化离散的增加,最小输出不大于最大输出的2%.
4.2.12毫针输出的直流分量为零.
4.3安全性能
4.3.1治疗仪按GB 9706.1中的电击防护类型属于I、II和内部电源三类,必须是BF或CF型设备.
4.3.2电介质强度
    治疗仪根据不同的防电击保护类型,按GB 9706.1的规定对A-a、B-a、B—d部位按20.3要求,以表5、表6的实验电压,其中B-d部位试验电压不得少于1500 v,历时1min,无闪烁和击穿现象.
4.3.3连续漏电流
    治疗仪连续漏电流指标应不大于GB 9706.1的19.3中表4的数值。
4.3.4治疗仪如是I类设备,接地电阻应符合GB 9706.1中18.f)的规定.
4.4环境试验按WS 2-283中气候环境试验I组、机械环境试验II组的规定进行。
4.5外观应光亮整洁,无明显划痕、破损及变形。
5试验方法
5.1试验环境
5.1.1环境温度为15--35℃.
5.1.2相对湿度不大于80%.
5.2外观
    以日力观察.应符合4.5的要求.
5.3电气性能检验
5.3.1测试框图如图l、图2所示.其中图2为直流分赞测试电路,RC为阻尼电路。
  5.3.2检测仪器、设备
    a.  电源一台,稳定度优于1%;
    b.  1 MHz脉冲示波器一台,x轴时基误差<士5%,y轴幅值误差<士5%;
    c.  频率计一台,误差<士0.1%;
    d.  三位半数字三用表一台。
5.3.3输出接到4.2.1规定的负载上.
5.3.4脉冲频率.用频率计或示波器(周期法)测量,应符合4.2.2的要求.
5.3.5用示波器测量治疗仪输出的脉冲宽度应符合4.2.3的要求.
5.3.6用示波器测盘堪针输出的脉冲宽度<即半高宽)应符合4.2.4的要求.
5.3.7调节治疗仪的输出幅度由最小到最大,用示渡器测量输出幅度U(I)和脉冲宽度I.用公式(1)
计辩应符合4.2.5和4.2.11的要求.
t或……………………………………………(1)
式中:U(I)——最大输出电压或电流,
t——最大输出幅度的50%的脉冲宽度;
q——单个脉冲的电量.
5.3.8用示波器测量治疗仪的最大输出的电压或电流有效值,应符合4.2.6的规定.
5.3.9用公式(2)计算治疗仪输出单个脉冲的能量,应符合4.2.7的要求.
…………………………………………(2)
式中:U(I)——最大输出电压或电流;
       t——最大输出幅度的50%的脉冲宽度.
5.3.10用示波器测量治疗仪的空载输出电压峰值应符合4.2.8的要求.
5.3.11  治疗仪的输出设置在最大,开路工作10min,短路工作5min,完成5.3.4~5.3.10的实验,符合4.2.9的要求。
5.3.12治疗仪输出设置任意位置,除最小位置外,在断电后电源复通时,治疗仪都应没有
输出,应符合4.2.10的要求。
5.3.13按图2测量治疗仪输出直流分量应符合4.2.12的要求。
5.4安全性能试验
5.4.1  电介质强度
    按GB 9706.1中20.4的要求进行,应符合4.3.2的规定.
5.4.2连续漏电流
    按GB 9706.1中19.4的要求进行,应符合4.3.3的规定.
5.4.3用接地电阻测试仪测量应符合4.3.4的规定。
5.5环境试验
    气候环境I组与机械环境Ⅱ组的试验按WS 2-283的6.1中的表3的顺序进行。
6检验规则
6.1治疗仪由制造厂技术检验部门进行检查,合格后方可提交验货。
6.2治疗仪必须成批提交验货,批量大小按订货合同规定。检验数量按表3的规定。
表3
    交验数量,台
检验数量占每批交验数量的百分比,%
    备  注
    ≤100
    不少于l台
100--200
    7.5
    >200
6.3验收时按表4规定检验项目和检验范围逐次进行。
检验项目
  检验条款
外观
4.5
性能
4.2、4.3
6.4根据第6.3规定的检验项目和检验范围,在验收过程中,安全性能发现有一项不合格,该批产品判为不合格,性能发现一项不符合本标准要求时,该批产品应全部回收,重新分类整理;外观和尺寸发现在一台中有一项不符合本标准要求时,应重新抽取双倍数量按不合格的项目进行重复检验,弱还不合格,该批产品全部退回,重新分类整理。
6.5经分类整理后方可再提交检验。复检时,按6.2规定,抽取双倍数量进行检验,若仍不符合要求,该批产品不予验收。
6.6在验收过程中,双方对产品质量是否合格产生争议时,可由技术归口单位进行仲裁.
6.7在下列协况下之一时,进行型式检验(例行检验):
  a.  新产品投产前(包括产品转厂生产);
  b.  连续生产中每年不少于一次,
  c.   问隔一年以上再投产时,
  d.  在设计、工艺或材料有重大改变时;
  e.  国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时.
6.8例行试验除包括全部验收项目外,还需做对电源适应能力及机械和气候环境的试验。
7标志、包装、运输、贮存
7.1  治疗仪上应有下列标志;
  a.  制造厂名称;
  b.  产品名称及型号;
  c.  商标;
  d.  出厂编号(或日期).
7.2包装
7.2.1每台治疗仪应有防潮材料作包装.
7.2.2每台治疗仪及全套附件、合格证、说明书一并装在小包装内。
7.2.3检验合格证上应有下列标志:
  a.  制造厂名称;
  b.  产品名称及型号;
  c.  出厂编号(或日期);
  d.  检验日期;
  e.  检验员代号.
7.2.4使用说明书中应有下列内容:
    a.  治疗仪输出电压或电流的直流分量、脉冲宽度,脉冲重复频率,输出波形、最大输出幅度以及负载阻抗对这些参数的影响;
    b.  治疗仪使用电极尺寸和治疗仪预定的每一种专门治疗类型时的使用方法;
    c.  当治疗仪输出直流分量时,所有需要采用的预防措施的建议;
    d.  如果没有获得医生的医嘱,应劝告使用植入式电子装置(例如心脏起博器)的患者不应使用治疗仪;
    e.  把高频手术设备和治疗仪同时连接到一个患者身上时,在治疗仪电极位投可能引起烧伤,也可能损坏治疗仪,在短波或微波治疗设备附近使用(l M)治疗仪,它的输出可能不稳定;
    f.  对能提供输出电压或电流有效值超出10 mA或10V的治疗仪它所使用的电极的最大输出数据由制造厂规定,所有电流密度超过2 mA/cm2的电极,要求使用者特别注意。
7.2.5包装箱内应有防潮纸或油毡。
7.2.6包装箱外应有:
    a.  制造厂名称和地址;
    b.  产品名称及型号;
    c.  商标;
    d.  数量;
    e.  净重;
    f.  体积;
    g.  出厂日期;
    h.  “小心轻放”、“怕湿”标志,其图形应符合GB 191中的规定.
7.3运输
    运输过程中应防止冲击、剧烈振动和潮湿,
7.4治疗仅应储存在温度为一10—40°C,相对湿度不大于80%无腐蚀气体和良好通风的室内.
maychang 发表于 2013-6-4 10:28 | 显示全部楼层
“电子医疗器械”外延太大了,你的“电子医疗器械”具体是什么?
“脉冲刺痛感”是哪里的“痛感”?是接触“医疗器械”的何处产生“痛感”?
兰天白云 发表于 2013-6-4 11:34 | 显示全部楼层
脉冲太强了吧
LYM9925 发表于 2013-6-4 11:51 | 显示全部楼层
很有价值,谢谢分享!
半岛迷心 发表于 2013-6-4 11:53 | 显示全部楼层
看完不顶什么心态?不够觉悟吗?火前留名不知吗?强势插了不知吗?
mmuuss586 发表于 2013-6-4 12:23 | 显示全部楼层
好东西啊.
学习来咯 发表于 2018-6-7 09:54 | 显示全部楼层
谢谢啦,
ningling_21 发表于 2018-6-7 13:09 | 显示全部楼层
电流可能太大了
王者勇敢崛起 发表于 2021-12-3 17:14 | 显示全部楼层
很少评论,但是这个资料太硬核了,多谢楼主
