请教:过孔打在贴片电容上可行吗
3582|11
 楼主| ahong007 发表于 2008-3-14 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做板子好像都把过孔打在贴片电容上了。
imcu 发表于 2008-3-14 09:55 | 显示全部楼层
打在焊盘上,还是焊盘之间
焊盘之间的话,保持安全距离应该没有问题;<br />打在焊盘上的,最好修改以符合生产要求。
fiann 发表于 2008-3-14 12:04 | 显示全部楼层
我以前在焊盘上打过
空间太紧张了,也能用,就是感觉有点不舒服
jasonell 发表于 2008-3-14 14:49 | 显示全部楼层
易漏锡,生产良率成问题,
michael_li 发表于 2008-3-14 22:00 | 显示全部楼层
4楼说的对 一般是禁止打在pad上的
yupre2003 发表于 2008-3-15 13:44 | 显示全部楼层
不太可以吧
ljtim 发表于 2008-3-17 18:22 | 显示全部楼层
手工焊接可以
yb840311 发表于 2008-3-17 21:40 | 显示全部楼层
4/5楼说的对
sdanking 发表于 2008-3-20 13:41 | 显示全部楼层
不能打在中间
可以打在PAD边上,打在PAD上当SMT印锡膏后过回流炉焊锡会全往孔漏下去,会造成此焊盘少锡现象,不适合批量生产,会严重影响重量及生产效率
zzdianzimi 发表于 2008-3-21 10:22 | 显示全部楼层
非常支持LS,我就犯过这样的错误,后来批量贴片时不行
