这个场效应管应该怎样接,负载才能共地?
4390|13
 楼主| 16168 发表于 2007-8-30 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图是一成熟的电路,但电感负载不能与电源共地。请教各位应该怎样接才能使负载与电源共地?
maychang 发表于 2007-8-30 17:37 | 显示全部楼层
要负载一端接地
最好改用P沟管,同时需要加一支小功率三极管作驱动。
一级菜鸟 发表于 2007-8-30 17:38 | 显示全部楼层
输入信号交变的话
MOS接到上端,MCU通过隔离变压器接GS,或者自举升压驱动
为直流的话,需要另外提供一个不共地的电源,通过光藕隔离加到GS上
一级菜鸟 发表于 2007-8-30 17:40 | 显示全部楼层
P管也是不错的选择,毕竟你的供电电压不高
 楼主| 16168 发表于 2007-8-30 17:48 | 显示全部楼层
这个场效应管应该怎样接,负载才能共地?
先谢几位。哦,回3楼,是工作在直流状态。
我同意2楼的方案,就像三极管原来用npn,现在改用pnp一样。
不好意思,本人对这类管不熟悉,还请 maychang进一步指教。
awey 发表于 2007-8-31 08:49 | 显示全部楼层
看来三极管还是得学好
IO输出串电阻接NPN三极管的基极,发射极接地,集电极接个电阻到17V,同时接PMOS管的G,源极接17V,漏极接电感负载到地
 楼主| 16168 发表于 2007-8-31 11:34 | 显示全部楼层
这个场效应管应该怎样接,负载才能共地?
根据awey意思画的图。再请教:
   1是不是同晶体管一样有对管哟?原来用的N管是RFP50N06,
   2现在用P管应该是啥型号啊?
   3电阻取值对吗?
   4请讲讲这个图的原理,包括偏值的方向、计算。
   5MCU是输出高电平还是低电平线圈得电?
awey 发表于 2007-8-31 11:42 | 显示全部楼层
RE:这个场效应管应该怎样接,负载才能共地?
1、图中的PMOS管的S、D接反了,型号根据要求自己找
2、如果MOS管的GS耐压低于17V,可以在三极管的C端再串个电阻
3、MCU输出高时,负载得电
4、电感负载不加续流或保护措施,输出管很容易挂掉
 楼主| 16168 发表于 2007-8-31 16:05 | 显示全部楼层
这个场效应管应该怎样接,负载才能共地?
交作业啰!
   根据各位大虾指教整出了下图。请帮忙修改一下。场效应管用IRF9540,100V/19A/125W。够用了吧?没问题我就打样测试了。哦,顺便说一下,负载是一电磁铁、线径大概0.5mm、直流电阻3Ω、电感量未知。
maychang 发表于 2007-8-31 16:17 | 显示全部楼层
回楼主
源极上串联的电阻没有必要,而且工作时其上消耗的功率在10W以上,用2W电阻非冒烟不可。
 楼主| 16168 发表于 2007-8-31 16:25 | 显示全部楼层
这个场效应管应该怎样接,负载才能共地?
回maychang :没问题,主要是我的工作时间很短,哟1~6秒时间。间隔要十几分钟才工作一次。实在不行换成0.3Ω的,我觉得还是加这样一个电阻心里踏实点。
awey 发表于 2007-8-31 23:36 | 显示全部楼层
电阻确实是多余的,除非你把它当保险丝用
 楼主| 16168 发表于 2007-9-1 08:39 | 显示全部楼层
这个场效应管应该怎样接,负载才能共地?
正有此意,当保险丝用。
awey 发表于 2007-9-1 13:39 | 显示全部楼层
最好别拿电阻当保险用
电阻发热,会烧坏PCB的,甚至会产生明火,引发火灾。
