求大神指点迷津!
4046|31
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-4 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我设计的这个方波电路哪里出了问题,为什么上电的时候灯亮一下就灭了,没有后续了,求高手指点迷津,谢谢!
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-4 15:02 | 显示全部楼层
图片重复了,抱歉!先自己顶下,求大神快来指点啊~
tjzyh 发表于 2013-6-4 16:21 | 显示全部楼层
如果LM324输出为高的情况下,经过一段延时之后,运放的正端电压会低于负端电压,此时运放输出低电平,运放正端由于电阻分压,低于负端电压,会保持在这一状态。无法持续振荡
zwp0822 发表于 2013-6-4 16:27 | 显示全部楼层
你可以重新编辑去掉多余的图
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-4 16:46 | 显示全部楼层
如果LM324输出为高的情况下,经过一段延时之后,运放的正端电压会低于负端电压,此时运放输出低电平,运放 ...
谢谢!可是我还是不太明白,这里根据运放电路滞回特性,输出不是应该从正电压值(稳压值约6.3V)跳变成负值(-6.3V),然后电容放电再反向充电再次达到跳变阀值,又变成正6.3V,如此循环么?能再指点下我么?
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-4 16:59 | 显示全部楼层
你可以重新编辑去掉多余的图
简化下,主要电路就是这部分,请指点下是原理行不通还是我的参数设得有问题啊?谢谢!
200R电阻、2个5.6V稳压管多余。  发表于 2013-6-5 11:40
maychang 发表于 2013-6-4 17:54 | 显示全部楼层
这是弛张振荡器(多谐振荡器)电路。
错在你使用单电源。
分析一下。如果运放输出由高电平跳变为零(低电平),那么同相输入端也为零,按照该振荡器设计,1uF电容应该逐渐放电,当运放反相输入端电位为负时运放输出又跳变为高电平。但因使用单电源,输出最低为零,该电容无论如何也不能放电到运放反相输入端为负。
改成双电源。
maychang 发表于 2013-6-4 18:14 | 显示全部楼层
忽然发现楼主电源是用电容降压从交流市电直接取得。
这样的电源,改双电源比较容易,但应该仅运放部分用双电源,继电器部分仍用单电源(实际上是接到正负电源之间)。但继电器吸合/释放电流相差很大,需要注意这种电容降压直接取电的电路是否能够承受。
maychang 发表于 2013-6-4 18:18 | 显示全部楼层
强烈建议:不要用这样的电容降压从交流市电直接取电的电路。[b]
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 07:55 | 显示全部楼层
这样的电源,改双电源比较容易,但应该仅运放部分用双 ...
谢谢!真心求教如何改双电源啊?另外请问下为什么要强烈建议不用阻容降压呢?(因为我手头边器件有限,且觉得阻容降压很方便啊),请大神指导下........
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 08:36 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-6-4 22:45
+in和Vcc间加个电阻,其它多余的200Ω及ZD。
您好!谢谢,按照你的方法我加了个20K电阻,200Ω及ZD去掉了,上电后没有方波出来,测了下+in电位11点几伏,-in电位10伏左右不变。于是我又从+in端引个20K电阻接地(分压使得+in端电压约5点几伏)再上电,发现+in、-in及输出V0都是一样的电压。没有跳变发生了(没有方波了),为什么呢?     以上是改过后的电路:
LYM9925 发表于 2013-6-5 09:26 | 显示全部楼层
从电路形式来说,你之前的电路和按12#改进的都可以,可能你的参数设置有问题。你可以在Uo之后加一级跟随器隔离试试。其实方波振荡电路采用NE555或CD4069等电路更方便,成本也差不多!
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 09:42 | 显示全部楼层
从电路形式来说,你之前的电路和按12#改进的都可以,可能你的参数设置有问题。你可以在Uo之后加一级跟随器 ...
您好!我不是很明白加一级跟随器后的输出接哪里?另外如果在U0后面加的话,好像没啥意义啊,因为U0输出都稳定值了。。。。所以求能够解释清楚点么?我笨,脑子转不过弯哟~  谢谢!
maychang 发表于 2013-6-5 10:20 | 显示全部楼层
谢谢!真心求教如何改双电源啊?另外请问下为什么要强烈建议不用阻容降压呢?(因为我手头边器件有限,且 ...
电容降压太危险,人体可能触电。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-5 10:32 | 显示全部楼层
电容降压太危险,人体可能触电。
哦,明白,我会很小心的,谢谢!那么还要请问maychang大神双电源用这样的电路可以实现么?
maychang 发表于 2013-6-5 10:36 | 显示全部楼层
不行。
xmar 发表于 2013-6-5 10:38 | 显示全部楼层
楼主的电容降压输出电流不会大于45mA! 楼主12V继电器的工作电流是多少? 324的工作电流是多少?流过12V稳压管D7的电流又是多少?楼主计算了吗?总的工作电流超过45mA,工作电压会很低,远远低于12V。
maychang 发表于 2013-6-5 10:46 | 显示全部楼层
楼主的电容降压输出电流不会大于45mA! 楼主12V继电器的工作电流是多少? 324的工作电流是多少? ...
这个问题问得很好。
324工作电流倒是不会很大,继电器工作电流是最主要的。
LYM9925 发表于 2013-6-5 10:59 | 显示全部楼层
您好!我不是很明白加一级跟随器后的输出接哪里?另外如果在U0后面加的话,好像没啥意义啊,因为U0输出都 ...
电路形式如上,但能否调出,没试,主要是你的电容和反馈电阻过大。
maychang 发表于 2013-6-5 11:06 | 显示全部楼层
此电路可行,但那一级跟随器并没有什么用。
