终于解决了,POWER LOGIC 自动重新编号的问题
4403|1
 楼主| hilyliu 发表于 2008-4-4 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里发出来与大家共享,不知道还有没有更好的方法,&nbsp;<br />先将需要重新编号的原理图打开,使用:tool---》PSDS&nbsp;layout&nbsp;link<br />如果没有先打开一个POWER&nbsp;PCB&nbsp;这里就选NEW&nbsp;打开PCB&nbsp;,再回到LOGIC下,从刚才打开的对话框里选Design&nbsp;再选,Send&nbsp;netlist&nbsp;将网络表导到PCB&nbsp;里面,在PCB&nbsp;里面按需要放好,元件后,再选Setup---》ECO&nbsp;Prefs&nbsp;进到ECO模式下,这样就可以使用,PCB的自动编功能了,<br /><br />这个方法,对一些编号要求不是很严格的情况下可以用,主要是,PCB&nbsp;里好看了,但是在原理图上可能同一功能的的元件不是连续编号了;
 楼主| hilyliu 发表于 2008-4-24 22:12 | 显示全部楼层
图打不开
为什么我的图打不开呀<br />现在都看不到图了
