二极管的选择
3338|18
 楼主| jackblank 发表于 2013-6-4 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在2端加上24V电压,选择什么样的二极管才能使1端电压尽可能的小,甚至是0?
我现在使用的是B54,1端电压测得是15V左右。。。求解释。。
NE5532 发表于 2013-6-4 20:47 | 显示全部楼层
猜你要的是低漏电流的二极管,试着在硅整流二极管内选择,比如1N4007
xyz549040622 发表于 2013-6-4 21:24 | 显示全部楼层
2端加上24V的电压,没超过二极管的击穿电压,1脚应该是0呢,为什么会是15
NE5532 发表于 2013-6-4 21:29 | 显示全部楼层
二极管有漏电流,漏电流在后端负载上压降。
zhangmangui 发表于 2013-6-4 21:47 | 显示全部楼层
二极管方向多多少少都会漏电流的   加上万用表组成回路   测到了电压
鸟鸟 发表于 2013-6-5 00:28 | 显示全部楼层
这个漏电流大小跟负载大小有关还是跟反压大小有关?
大体上是恒流,因此负载端压与负载反比  发表于 2013-6-5 07:23
shalixi 发表于 2013-6-5 10:22 | 显示全部楼层
二极管反向电流,找1N400X系列的.
garin223 发表于 2013-6-5 15:01 | 显示全部楼层
1,你在2端测得的电压为15V的原因:二极管漏电流引起的。
2,二极管漏电流主要取决于反向电压:
NE5532 发表于 2013-6-5 15:55 | 显示全部楼层
跟反向电压和温度有关。
跟反向电压和温度有关。
 楼主| jackblank 发表于 2013-6-5 19:58 | 显示全部楼层
2,二极管漏电流主要取决于反向电压:
是所有的二极管都会出现漏电流,哪种二极管的漏电流小一点
NE5532 发表于 2013-6-5 22:04 | 显示全部楼层
硅整流管
lark100 发表于 2013-6-5 22:57 | 显示全部楼层
实际的二极管在反向截止的时候,并不是完全理想的截止。在承受反压得时候,会有些微小的电流从阴极漏到阳极。这个电流通常很小,而且反压越高,漏电流越大,温度越高,漏电流越大。
鸟鸟 发表于 2013-6-6 00:17 | 显示全部楼层
反压恒定,降低二极管 1端的阻抗,漏电流是不是不变?
1端的电压是否会下降?
NE5532 发表于 2013-6-6 09:14 | 显示全部楼层
1端的电压是否会下降? ...
漏电流几乎不变,可以把反向的二极管理解为一个很大的电阻,如果负载内阻低,负载上的电压就很小。
 楼主| jackblank 发表于 2013-6-6 22:26 | 显示全部楼层
硅整流管
能不能修改电路使得1端电压为0
NE5532 发表于 2013-6-6 22:30 | 显示全部楼层
能不能修改电路使得1端电压为0
1.换用硅整流管
2.减小1端对地电阻
3.用理想二极管芯片(较贵)
 楼主| jackblank 发表于 2013-6-7 11:31 | 显示全部楼层
1.换用硅整流管
2.减小1端对地电阻
3.用理想二极管芯片(较贵)
我们采用了减小1端对低电阻,效果还不错
garin223 发表于 2013-6-7 17:37 | 显示全部楼层
你使用点接触性的二极管试验下,如开关二极管。或者使用硅二极管,一般可以达到pA级别。但是使用时,要考虑使用温度和反向电压两个参数。因为随着这两个参数增大,漏电流也增大。
