降低镍氢电池自放电
1941|6
 楼主| kmyft 发表于 2013-6-4 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在镍氢四节1.2V的镍氢电池两端加上6.2V(电源正负分别与电池的正负级接触良好),这样可以吗?这样镍氢电池还可以自放电吗?
 楼主| kmyft 发表于 2013-6-4 21:40 | 显示全部楼层
四节电池串联,共4.8V的
kanglijun123456 发表于 2013-6-4 22:51 | 显示全部楼层
这样不会对电池充电吗?会不会爆炸。
chunyang 发表于 2013-6-4 22:51 | 显示全部楼层
如果加上的电压源具有足够负载能力,电池会很快发热损坏。
chunyang 发表于 2013-6-4 22:53 | 显示全部楼层
可以串一个适当阻值的电阻进行浮充以抵消自放电,但要注意严格控制充电电流,具体数值跟电池参数有关,事实上很难把握,不如采用低自放电的镍氢电池。
jjjyufan 发表于 2013-6-5 08:37 | 显示全部楼层
4节镍氢电池,单节充满1.4V 串联 电源最高5.6V
如果你用6.2V 电流限制在5ma内 可以长时间浮充
如果电流大,电池会很烫,然后。。。。。。
wh6ic 发表于 2013-6-5 09:09 | 显示全部楼层
自放电更多的是化学过程,物理的办法只是补偿自放电的损失而已。
