请教一个滚珠开关的MCU电路的低功耗设计?
1817|3
 楼主| woshixinshou 发表于 2013-6-5 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为滚珠开关静止后不确定,那么直接接在MCU 的外部中断引脚肯定是不行的,若一直处于确定电平,中断一直存在不能低功耗。
请教应该如何设计电路,在滚珠电平发生变化时候触发外部中断唤醒MCU,要低功耗。谢谢!~
kanglijun123456 发表于 2013-6-5 09:11 | 显示全部楼层
滚珠开关为什么静止后不确定?那能不能再静止后**一下当前的状态,在自主设置中断?
wh6ic 发表于 2013-6-5 09:21 | 显示全部楼层
一般的MCU外中断输入引脚,更多的就是支持边沿触发方式。
如果有这种担心,更需要注意的是否会出现:静止时刚好在临界点,在有效无效间不停抖动,这种极限状况如何避免电池完蛋。
lymex 发表于 2013-6-5 23:28 | 显示全部楼层
下拉或上拉电阻取大点。
