为何测得的AD值不准
2921|8
 楼主| rong212121 发表于 2013-6-5 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里的兄弟们,我手头一个传感器(检测流量的,0~6升的量程范围),在0~4L 的范围内,测得的AD相关数据是逐步增加的,但是4L~5L这一段,输出的AD相关数据就在此徘徊,分不清了
疑惑:
       (1)在4~5L这段量程是,AD相关数据为何不准,如何可以避免这个问题
       (2)硬件是原测量 0~3L的硬件,一切正常的
是不是干扰?还是其他的问题,望指导一下,谢谢
1:图1 是流量和电压的曲线关系,但从图上看4~5L这段虽然斜率小了,但还是在逐步上升的
2:如下是电路图
传感器AWM4000(这里具体型号是AWM3600)  1:接地   2:电源   3:输出端
电池供电-->HT7550  5V 电源-->7660倍压成 10V-->传感器2脚,分压,FLOWPOW在2.5V左右(实际可能会偏小点)
AGND 与 DGND 中间是有20UH的电感的
电容该有的地方好像也都有的啦
3:如下图是测得的数据
我给固定的PWM,测得的AD相关综合数据如下
从数据中可以看出,在4500mL 开始,AD的相关数据就不稳定了,分不清了
#define CurveREF10  40642L //((float)10*MAXADV*33/133/2.5)
NE5532 发表于 2013-6-5 16:02 | 显示全部楼层
1.用数字万用表测传感器输出电压,做成表格比对,看是传感器本身问题还是单片机AD的问题
2.AD几个固定的直流电压点,看AD工作是否正常
3.检查单片机AD的参考电压是否设计合理,是否稳定、正确
4.用数字万用表在单片机AD输入的IO口上测试其输入电压,看是否存在其它意外的分压通路
 楼主| rong212121 发表于 2013-6-6 08:40 | 显示全部楼层
2.AD几个固定的直 ...
恩,谢谢你的指导
zbang 发表于 2013-6-6 08:57 | 显示全部楼层
还是版主比较牛
jjjyufan 发表于 2013-6-6 09:10 | 显示全部楼层
从曲线上来看, 还是比较线性的,是分段的线性,
如果你硬件电路一致性比较好,你可以尝试下软件修正 0-1 1-3 3-6分三段
 楼主| rong212121 发表于 2013-7-10 22:34 | 显示全部楼层
2.AD几个固定的直 ...
不好意思,这么就才结贴,你指导的很正确,上次就按照这个来的,确定是传感器3.5--5L 这段AD开始已经区分不了了,后换传感器解决
 楼主| rong212121 发表于 2013-7-10 22:35 | 显示全部楼层
还是版主比较牛
非常赞同,版主厉害
 楼主| rong212121 发表于 2013-7-10 22:38 | 显示全部楼层
如果你硬件电路一致性比较好,你可以尝试下软件修正 0-1 1 ...
嗯,前半段是挺线性的,
风之牧 发表于 2014-7-9 11:33 | 显示全部楼层
个人签名:我戒色的,所以别让我碰见女的,碰到了我就盯着你屁股
50
