PADS 在split/mixed层中设置,超级郁闷,急。。。
5115|4
 楼主| adibe 发表于 2008-2-14 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次正式布板,遇到这问题还真麻烦。<br />两层板。bottom层设置成了split/mixed,这层上面用plane&nbsp;area铺了几个电源,而split/mixed层是不能用copper&nbsp;pour的,只好用plane&nbsp;area铺地,但是在铺地的时候就产生错误了。如下:<br />top层上的地焊盘是直接采取灌铜的。只要bottom层一铺地的话,top层铺好的地的飞线就全部出现了。因为top层的地是没连线直接用copper&nbsp;pour灌的。不知道这是为何?如果bottom层不铺地的话还是没问题的。整了一天了,没整明白,郁闷。<br /><br />老大今天估计要验收了,急死人了。请各位帮我看看。<br />
 楼主| adibe 发表于 2008-2-14 08:42 | 显示全部楼层
top层的地没打孔,会不会是因为这样所以飞线才出现呢?
但是也有插件的啊,地应该是连通了的啊
如果要打孔太多了,感觉不太方便,所以之前就直接采取灌
音乐乐乐 发表于 2008-2-14 09:09 | 显示全部楼层
bottom和TOP都设置成 component,No Plane.
 楼主| adibe 发表于 2008-2-14 09:31 | 显示全部楼层
主要是先设置成了split/mixed层。
主要是感觉用这层铺电源这些比较方便一点。
