DSP的复位引脚悬空能正常运行吗
5361|10
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-5 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP的复位引脚悬空能正常运行吗?
不接复位电路,也就是上电不自动复位,DSP芯片能正常工作吗?
这样会不会带来很多的干扰使其复位呢?
blacksword 发表于 2013-6-6 10:19 | 显示全部楼层
上电不自动复位,那么谁给它复位呢,不复位怎么工作呢
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-6 10:22 | 显示全部楼层
版主  您好  我们遇到了这样的问题  在cc2530中  将复位引脚悬空  正常工作  无意中手摸了一下  结果复位了
下来就联想到dsp复位不接会出现什么问题呢
blacksword 发表于 2013-6-6 10:34 | 显示全部楼层
如果你的器件是有片内上电复位电路的,你可以这么干。手摸一个形成阻容复位是可能的。但信号的干扰就不太可能了,那得多强的信号呀。片子整个都被干趴了!
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-6 10:55 | 显示全部楼层
如果你的器件是有片内上电复位电路的,你可以这么干。手摸一个形成阻容复位是可能的。但信号的干扰就不太可 ...
那就只能说明芯片内有上电复位电路呢   谢谢回答
biechedan 发表于 2013-6-6 20:17 | 显示全部楼层
不能吧,加电容自动复位吧。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-6 21:40 | 显示全部楼层
不能吧,加电容自动复位吧。
理应不行
jxmzzr 发表于 2013-6-7 14:09 | 显示全部楼层
应该没什么问题吧,这些都是一些比较成熟的东西。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-7 14:40 | 显示全部楼层
嗯  是的
biechedan 发表于 2013-6-10 23:25 | 显示全部楼层
理应不行
你是指什么不行?
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-11 21:31 | 显示全部楼层
你是指什么不行?
就是DSP不加复位电路  应该不能正常运行吧
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
