覆铜后的PCB板能不能撤消覆铜,再进行修改?
7130|15
 楼主| chenyi9258 发表于 2008-2-24 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,覆铜后的PCB板能不能撤消覆铜,再进行修改?
qjy_dali 发表于 2008-2-24 16:50 | 显示全部楼层
protel我知道是可以的
不知LZ用的什么软件?
zhu555_0 发表于 2008-2-24 17:15 | 显示全部楼层
回复
全部拖掉,改好后再铺铜
 楼主| chenyi9258 发表于 2008-2-24 18:00 | 显示全部楼层
请问3楼,怎么拖掉?我不会啊,能不能说详细一些啊?
xwj 发表于 2008-2-24 18:07 | 显示全部楼层
选中,删除啊
lsk459 发表于 2008-2-24 19:32 | 显示全部楼层
回复
protel2004我知道是可以的
iC921 发表于 2008-2-26 22:42 | 显示全部楼层
在编辑菜单中选中命令:delete
iC921 发表于 2008-2-26 22:43 | 显示全部楼层
什么才能delete!
PCB_YUAN 发表于 2008-2-27 17:09 | 显示全部楼层
PROTEL 里可以
PROTEL 里可以将铺铜框拖到板外放着,然后改好以后可以在将铺铜框拖到板上.在PADS里可以隐藏铺铜的框.
xzdvb 发表于 2008-4-8 11:25 | 显示全部楼层
用快捷键E加D就是DELETE啊
keaiduoyu 发表于 2008-4-8 12:50 | 显示全部楼层
D E L E T! YES
hgwy2008 发表于 2008-4-8 15:39 | 显示全部楼层
用快捷键E加D就是DELETE啊
jjg 发表于 2008-4-9 08:59 | 显示全部楼层
拖不是个好方法,要delete.
wm0478 发表于 2008-4-9 16:58 | 显示全部楼层
re
Protel系列的话 找个基准点剪切掉 修改完再粘回来(要重设置一下网络) 然后重新生成一次.(基准点不要变哦,我会在空白的地方随便方一个自由焊盘当基准)
xiong8707 发表于 2008-4-10 11:54 | 显示全部楼层
编辑状态下 按快捷键 E D
再用鼠标点 需要删除的元件或者线
szwzs 发表于 2008-4-16 16:51 | 显示全部楼层
如果用POWERPCB可以画好再覆
Tools--Pour Manager...--Start,就等于重新覆铜了,原来的覆铜可以不管.
