今天去福永一家公司的面试题目,问这是什么电路?
8644|59
 楼主| bqyuuu 发表于 2013-6-6 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。我回答说是恒溜电路,面试官不置可否,我也不知道对否。
along1980 发表于 2013-6-6 00:55 | 显示全部楼层
个人认为LZ回答对路
hejiahuan2005 发表于 2013-6-6 11:13 | 显示全部楼层
1A恒流源
zwz7219 发表于 2013-6-6 12:08 | 显示全部楼层
恒流源是用于对外提供恒定电流的,这个不太像,我认为是1A恒流负载才对,对蓄电池的恒流放电(测容量)时可能会用到,三个二极管用于减少三极管的功耗
ccxlslr 发表于 2013-6-6 12:42 | 显示全部楼层
这个有输入,是个恒压源。输出电压随输入变化。当输入电压不变是,是恒流的。至于是否能提供恒流输出要看应用。
由于是电阻取样,受欧姆定律约束,恒流,肯定恒压。
不过详细说,上图,电阻会发热的。电流也未必恒定。 相反只要电阻变化不大,电压倒是恒定的。
兰天白云 发表于 2013-6-6 13:27 | 显示全部楼层
面试题目错误
andyding 发表于 2013-6-6 13:45 | 显示全部楼层
估计面试人的意思就是 横流源
 楼主| bqyuuu 发表于 2013-6-6 14:00 | 显示全部楼层
All, 忘了说啊,上面那几个二极管是LED灯....
 楼主| bqyuuu 发表于 2013-6-6 14:02 | 显示全部楼层
恒流源是用于对外提供恒定电流的,这个不太像,我认为是1A恒流负载才对,对蓄电池的恒流放电(测容量)时可 ...
上面那是LED灯
huangxz 发表于 2013-6-6 14:14 | 显示全部楼层
关键是看用户取哪个作为输出量,
zhangmangui 发表于 2013-6-6 14:15 | 显示全部楼层
说的很对   这个是可以给外设提供恒定电流的   一般在三个二极管处加负载   不过这个负载要小
yiucing 发表于 2013-6-6 14:21 | 显示全部楼层
这是运放电路
这是led驱动电路
哈哈
zhangyu198530 发表于 2013-6-6 14:46 | 显示全部楼层
LED灯恒流供电电路呵呵!
xueyingdao 发表于 2013-6-6 14:47 | 显示全部楼层
你都说了,那是LED灯咯  。
就是典型的LED恒流源驱动电路 。
如果是小公司 , 一般这类的题目 都会和他们做的东西有些 关系
thankxie 发表于 2013-6-6 14:58 | 显示全部楼层
这不是典型的恒流源电路(借用其输入阻抗无限大,输出阻抗为零的特性)吗?就是如楼上所说,加了LED,也可以作为恒流源的电源灯什么的……
DAXSX 发表于 2013-6-6 15:10 | 显示全部楼层
有点意思
yangxf1217 发表于 2013-6-6 15:24 | 显示全部楼层
如何工作呢
xueyingdao 发表于 2013-6-6 15:25 | 显示全部楼层
------不是恒流源的电源灯。
是 LED 电路,  恒流源来驱动 LED 。LED灯板 用的比较多。
erichuolo 发表于 2013-6-6 16:27 | 显示全部楼层
这个电路有问题。现实设计中没人这么用的。会烧三极管。
运放的输出有内阻的,相当于三极管基极串了一个电阻,问题不大。  发表于 2013-6-7 22:19
mingyanren 发表于 2013-6-6 16:28 | 显示全部楼层
第一眼看是个LED灯恒流驱动电路,但是3个串貌似不需要这么高的电压啊
