酱油启示录——18
2242|8
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-6 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
《模拟电路》是什么?
《电路原理》+《有源器件模型》构成的一系列功能电路
谈到模型,这里给个经典的(以BJT为例)
BJT的Ebers-Moll模型
http://baike.baidu.com/view/2681905.htm
仅考虑EM1,先给出关系式
    If = Ies (e^(Ube/UT) - 1)
    Ir = Ics (e^(Ubc/UT) - 1)
再考虑模型图(具体图查相关书籍),其由两个“二极管”和两个流控电流源(电流增益分别为αf和αr,都小于1)构成。
如果仅考虑一个方向,模型可以略去一半(注意,相关的影响已被忽略)。这是个共基模型。
    Ie = If = Ies (e^(Ube/UT) - 1)
    Ic = αf If = αf Ie
因为 Ib = Ie - Ic = (1 - αf) Ie,即 Ie = Ib / (1 - αf),得
    Ic = Ie - Ib = (αf / (1 - αf)) Ib
令 βf = αf / (1 - αf),上式为
    Ic = βf Ib
这样一来,将共基模型变换成了共射模型,关系式为
    Ib = Ibs (e^(Ube/UT) - 1)
    Ic = βf Ib
其中Ibs = (1 - αf) Ies = Ies / (1 + βf)
这里需要再次强调一点,这仅仅是个模型,且是相当初级的模型,虽然很经典。
其次注意这里的αf或βf,由于其在一定范围内变化较小,所以才能近似地视其为常数。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2
查看全部评分
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-6 09:26 | 显示全部楼层
各位可能会问,这是大信号还是小信号模型?告诉你,这是较大信号模型。为何要加“较”字?自己考虑
那小信号模型呢?告诉你,那只是较大信号模型在某点上泰勒展开的一价近似,那纯粹是《数学》。
Lgz2006 发表于 2013-6-6 09:48 | 显示全部楼层
这又是管得哪家的闲事儿
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-6 13:50 | 显示全部楼层
1)任何《电路》连接只是个“图”,其给出的仅是个拓扑信息,所以一般有电路拓扑一说。
2)任何《电路》器件只是个“点”,其给出的仅是一个关系,如I~V关系。
3)任何一条传输线,也仅是一条线。
4)任何一个“电路”,仅是一个模型,别想象得太多了。
5)电路CAD只是个电路模型的仿真程序,并没有给出更多的信息。
6)工艺,不是电路。
看不懂这句话的(《电路原理》+《有源器件模型》构成的一系列功能电路)才是没有真正认识《模拟电路》的根本原因。
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-6 14:01 | 显示全部楼层
所以,最后强调一点:
电路 ≠ 那相应的“一坨东西”!
如果想真玩,还得去具体做点实际的东西。
田舍郎 发表于 2013-6-6 14:11 | 显示全部楼层
做板级设计,很难用到这些推算公式吧
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-6 14:15 | 显示全部楼层
做板级设计,很难用到这些推算公式吧
别说板级,通常设计也极少使用。这里只是“打酱油”而已。
huangshuai0795 发表于 2013-6-6 14:19 | 显示全部楼层
田舍郎 发表于 2013-6-6 16:31 | 显示全部楼层
设计ic的应该才能用到
