单片机发热
3140|13
 楼主| Ways_lw 发表于 2013-6-6 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的仿真已经实现,板子是专业焊接PCB的焊的,就是一个简单的温度控制报警的实物,用电源适配器给单片机通电,电源适配器输出5V 1A的,为什么单片机发热,用万用表测IO的输出才不到1v,,求助求助
jjjyufan 发表于 2013-6-6 10:24 | 显示全部楼层
可调稳压电源接你的板子,看电流多大,
研究下你的电路,大致估算下需要多少电流,如果远大于估算值,电路肯定有问题
单片机发热,总是你IO 输出或者灌入电流过大引起的
lyjian 发表于 2013-6-6 12:34 | 显示全部楼层
用万用表测IO的输出才不到1v
这就有问题
ayb_ice 发表于 2013-6-6 13:27 | 显示全部楼层
用万用表测IO的输出才不到1v
这就有问题
这不一定的,弱上拉输出时带负载能力很差的
yewuyi 发表于 2013-6-6 14:30 | 显示全部楼层
1、检查各个IO口的输出电流是否在数据手册规定范围之内。
2、检查所有IO口的总输出电流是否在数据手册规定的范围之内。
3、检查是否有外部高压或者和MCU不共地电压通过IO口输入进MCU内部。
4、检查MCU的振荡电路的频率、驱动电压等是否在数据手册规定的范围之内。
5、检查芯片是否装反?
6、检查电源适配器是否质量比较差的开关电源?检查该适配器电源是否是隔离型电源?给目标板换一个实验用可调电源供电看看情况是否改变?
7、检查芯片数据手册,了解芯片是否本身就可能发热比较明显。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Ways_lw + 1 很给力!
查看全部评分
SunFans 发表于 2013-6-7 08:55 | 显示全部楼层
楼上V5,说得相当详细了……
zwp0822 发表于 2013-6-7 09:03 | 显示全部楼层
顶ye版主!
 楼主| Ways_lw 发表于 2013-6-7 09:45 | 显示全部楼层
2、检查所有IO口的总输出电流是否在数据手册规定 ...
电源适配器那个输出的是1A的电流,,主要是IO输出不了5V电压,也就没法工作啊
jamsan 发表于 2013-6-7 10:21 | 显示全部楼层
没得说,肯定是管脚搞错了。仔细对照 datasheet好好查查吧。特别是电源管脚出错的可能性最大。也没准芯片装反了,上回一个STM32F103RBT6上两个圆点就被我弄反了,有些芯片比较爱坑人。
 楼主| Ways_lw 发表于 2013-6-7 10:27 | 显示全部楼层
没得说,肯定是管脚搞错了。仔细对照 datasheet好好查查吧。特别是电源管脚出错的可能性最大。也没准芯片装 ...
所有芯片的都需要查吗
528388812 发表于 2013-6-7 11:06 | 显示全部楼层
顶楼主
jamsan 发表于 2013-6-7 12:37 | 显示全部楼层
所有芯片的都需要查吗
那个芯片发热重点查那个。另外查出来后,已经发热的芯片就最好不要用了。
 楼主| Ways_lw 发表于 2013-6-7 14:33 | 显示全部楼层
那个芯片发热重点查那个。另外查出来后,已经发热的芯片就最好不要用了。 ...
只是单片机发热,怎么查啊
jamsan 发表于 2013-6-8 10:20 | 显示全部楼层
对照芯片手册查,看看管脚定义和功能,焊接方向是不是有错。
