自己做的功放上电总是pu的响一声,电流很大,请牛人帮忙
4486|19
 楼主| yixuanyuxiao 发表于 2013-6-6 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的PAM8006做的小功放,按照官方原理图做的,结果上电的时候总是响一声,而且电流很大,不知道有没有人用到过这个芯片。
NE5532 发表于 2013-6-6 10:37 | 显示全部楼层
功放通病,找扑啪声消除电路,有的功放自己有这个功能,比如LM3886
cpl_1 发表于 2013-6-6 10:40 | 显示全部楼层
是不是SD引脚没有控制好?上电时需要使能SD,等电源电压稳定后再禁止SD,使能器件。
一千零一 发表于 2013-6-6 10:44 | 显示全部楼层
官方原理图是怎样的?不知道你的原理图是怎样的
MUTE脚信号是怎么给的,在你送给音频信号之前应该MUTE掉,那一声,就会没了
 楼主| yixuanyuxiao 发表于 2013-6-6 12:53 | 显示全部楼层
是不是SD引脚没有控制好?上电时需要使能SD,等电源电压稳定后再禁止SD,使能器件。 ...
嗯,这个功能我没做,直接将SD拉高,没做控制,今晚我试一下控制这个引脚
 楼主| yixuanyuxiao 发表于 2013-6-6 12:54 | 显示全部楼层
MUTE脚信号是怎么给的,在你送给音频信号之前应该MUTE掉, ...
嗯,这个芯片的MUTE和SD我都没控制,我没搞清楚这两个的区别,不知道控制哪个比较好一点
 楼主| yixuanyuxiao 发表于 2013-6-6 12:56 | 显示全部楼层
我想这个芯片有使能输出引脚,应该是为这个设计的吧。我晚上试验一下
一千零一 发表于 2013-6-6 13:06 | 显示全部楼层
嗯,这个芯片的MUTE和SD我都没控制,我没搞清楚这两个的区别,不知道控制哪个比较好一点 ...
SD是整个芯片的使能,适用于低功耗待机的控制
MUTE可以用于在工作状态中的静音,如切曲过程中
上电的话,我认为应该先把SD拉高,让芯片工作,然后再MUTE拉低,输出音声,mute信号输出时间可以调整到你那个POP音之后,这样就可以了
NE5532 发表于 2013-6-6 13:48 | 显示全部楼层
楼主的芯片有Mute引脚,可以做延时控制来消除pop
 楼主| yixuanyuxiao 发表于 2013-6-7 00:09 | 显示全部楼层
上电的话, ...
谢谢您的指导,我现在电路板的MUTE引脚给直接连到地了,看了下不好改,我在布一块PCB做实验。
 楼主| yixuanyuxiao 发表于 2013-6-7 00:10 | 显示全部楼层
多谢版主。我制作块新的pcb在做实验。
xyz549040622 发表于 2013-6-7 06:38 | 显示全部楼层
应该是上电一瞬间电流太大,做个上电延时。。。
jjeemm77 发表于 2013-6-7 09:16 | 显示全部楼层
具体电路不清楚!…看喇叭一端是否接输出电解电容?(1000uF/50V)…属OTL…否:OCL…做个软启动!…
 楼主| yixuanyuxiao 发表于 2013-6-7 16:55 | 显示全部楼层
具体电路不清楚!…看喇叭一端是否接输出电解电容?(1000uF/50V)…属OTL…否:OCL…做个软启动!… ...
输出没有接那么大的电容,直接了1uf的
那是吸收回路的!…软启动!…  发表于 2013-6-8 08:56
 楼主| yixuanyuxiao 发表于 2013-6-9 17:11 | 显示全部楼层
这位DX,小弟初次接触功放,这个芯片是BTL的,至于功放的OCL OTL 还是BTL我也不知道他们的区别,目前正在学习。
LZ很努力哟!…  发表于 2013-6-10 09:48
maychang 发表于 2013-6-10 08:20 | 显示全部楼层
这位DX,小弟初次接触功放,这个芯片是BTL的,至于功放的OCL OTL 还是BTL我也不知道他们的区别,目前正在 ...
把图贴出来,楼上曾回复的各位一看就知道是属于哪类电路。
jjeemm77 发表于 2013-6-10 09:45 | 显示全部楼层
哈!…你把工作电压、输出功率告诉我,能猜出是否BTL!…2822很熟!…
xyz1230 发表于 2013-6-11 09:27 | 显示全部楼层
我们是用PAM8610的,应该差不多;
上电是否,IC不可控,
可以考虑电容充放电,来控制SD或者MUTE,以消除PU;
ahgao 发表于 2013-6-13 00:44 | 显示全部楼层
OTL输出必然如此,是因为输出电容需要充电到1/2VCC引起的。
如果芯片有专门的此功能当然可以解决,否则就只能自己另外做电路,在输出电容充电完成之前不接入喇叭。
 楼主| yixuanyuxiao 发表于 2013-6-17 12:13 | 显示全部楼层
电路图是这样的,在附件里不知道怎么添加进来,我板子正在做过几天才能发回来
个人签名:立志成为电子工程师
14
