请问谢渊彬大师
1749|8
 楼主| lzw625 发表于 2013-6-6 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢工,你好,
我现在在做可控硅控制交流电机调速,采用的是过零触发,但是现在有些问题,想请问问你
1。控制电机调速不是线性的,但是我用示波器看了过零波形和触发波形都很好,触发时间是60MS
2。电机噪音比较大,
先谢谢,谢工
huangxz 发表于 2013-6-6 14:07 | 显示全部楼层
可控硅调速有这个问题.所以用斩波的方式不太好,如果要做到比较好用的调试必须是变频的
 楼主| lzw625 发表于 2013-6-6 18:23 | 显示全部楼层
可是我发现,其他公司做的这个设备,也是用可控硅的,但是他们的调速比较均匀,线性比较好,不抖噪音也很小,
兰天白云 发表于 2013-6-7 10:31 | 显示全部楼层
其他公司应该用移相调压,进而调速
 楼主| lzw625 发表于 2013-6-7 15:05 | 显示全部楼层
移相调压也是用单片机控制的吗,
有没有相关的资料啊 ,
谢谢了,各位,
 楼主| lzw625 发表于 2013-6-8 20:08 | 显示全部楼层
继续等待,
yewuyi 发表于 2013-6-9 10:49 | 显示全部楼层
1、触发时间是60MS  ?
建议可控硅做斩波调速每半个电源周期触发一次,也就是10ms计算一次触发。
2、电机和转速和电压本来就不是完全线性的,而且还受负载的限制。
3、谢工生意太忙,已经很久不来了。
 楼主| lzw625 发表于 2013-6-10 23:02 | 显示全部楼层
谢谢,叶工,
触发时间是600US,我说错了,
也就是每半个电源周期里面都有一次触发。
 楼主| lzw625 发表于 2013-6-20 22:35 | 显示全部楼层
好久没看,沉下去了,
