小弟在写一个程序,两次用到了同一个器件外设,而且是不同功能,大体的意思是,
先给hMcasp=DEC6713_AIC23_OpenCodec();(这是将音频口配置为MCASP功能,用来发送程序)
然后我关闭这个句柄,重新给了新的配置
MCASP_reset(hMcasp);
MCASP_close(hMcasp);
hMcasp=NULL;
hMcasp=MCASP_open(MCASP_DEV1,MCASP_OPEN_RESET);
接下来是将MCASP口配置为GPIO口来控制LCD
问题是这样的,可以这样先运行一遍,但是采集到LCD的信息后,再次返回执行发送程序时,就卡死了,不执行了,这个是哪里出了问题呢?? |
评分
查看全部评分
