[产品供应] 飞凌企业级S5PV210开发板
1976|2
 楼主| forlinx2013 发表于 2013-6-6 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在当今这个嵌入式技术高速发展的时代,各种产品和系统都在追求稳定性和智能化。要跟上时代的步伐且保持竞争优势,企业需要能够以一种经济高效且低风险的方式快速的开发出所需要的产品。飞凌嵌入式基于三星S5PV210处理器设计的S5PV210开发板,可以提供稳定的硬件平台和全面协作的技术支持体系,这将有助于为您在降低风险的情况下按时交付高质量的产品和系统。
    S5PV210开发板(产品级)是一款由飞凌自主设计、生产和发行销售的高性能开发平台。本开发板采用了DIP插针方式的板对板连接器,使用ARM Cortex-A8架构的三星S5PV210芯片作为主处理器,其运行主频可高达1GHz,S5PV210开发板集成了PowerVR SGX540 高性能图形引擎,支持3D 图形流畅运行,并可播放1080P大尺寸高清视频。飞凌凭借专业与快速的技术支持,为企业用户提供稳定高效的产品定制。OK210核心板采用8层PCB沉金工艺,内层高速走线,表层全敷铜,有效预防电磁泄漏。
  适用于高端消费类、电子产品、工业工控、车载导航、多媒体终端、POS机、行业PDA等领域。
  飞凌S5PV210开发板支持的操作系统:Linux\WinCE\Android
S5PV210开发板参数
CPU        S5PV210芯片处理器,Cortex-A8,主频可高达1GHz
内存        512M Byte DDRⅡ内存
FLASH        1G Byte SLC NandFlash
温度范围          -20℃ ~ +70℃范围的高低温运行测试中运行良好
尺寸        5.5cm*7.3cm
网络        DM9000 10/100M自适应网络芯片
电源管理        专用电源管理芯片ACT8937
工作电压         5V
存储温度        -40℃ ~ +85℃
相对湿度        70%
系统支持        Android 4.0/2.3    WinCE 6.0   Linux 2.6.35
S5PV210开发板参数
SPI        1路, 2X5 2.0间距接插件引出
蜂鸣器        有源蜂鸣器
IIC        1路, 2X5 2.0间距接插件引出
矩阵键盘        8X8矩阵键盘
摄像头        支持OV3640摄像头,300万像素
音频         WM8960音频,三个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括一个音频输出插座,可 与耳机连接;一个话 筒输入插座;一个线路输入插座
温度传感器         18b20温度传感器
wifi         SDIO接口
串口        4路串口,包括2个五线RS-232电平串口(DB9母座)和2个三线TTL电平串口(20pin 2.0)间距插头座
JTAG        一个JTAG接口
OTG        1路
HDMI        HDMI能高质量的传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为 5Gbps,支持音频视频同步输出
实时时钟        开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
A/D        处理器S5PV210提供8通道10位模数转换接口(其中有四个通道用于触摸屏),OK210开 发板引出其中一路接1个可调电阻,可做AD模数转换测试
电源        一个电源插口
LED        四个LED
按键        5个功能按键
LCD        210上接有54pin的通用LCD接口,上有IIC接口,支持7寸电容屏,支持10寸、7寸、5寸 、4.3寸电阻屏
SD        一个 SD 卡接口(CN22)使用四线SD卡接口支持最大32G的SDHC
开关        系统启动方式设置开关
复位        一个复位按键
红外接收器        HS0038B一体化红外接收器
USB Host4        4个USB HOST插口,支持USB2.0协议,可插鼠标、U盘等
以太网口        一个网口,10M/100M自适应
S-Video        S5PV210带有1路CVBS输出接口
根据S5PV210开发板的核心板与底板接插方式不同,将S5PV210核心板分为以下几类:
核心板参数         金手指        普通插针         半孔         B2B
优点         1.电气连接性最好,有效减少信号的传输耗损
2.高度限制较少
3.插拔物理损伤较小,较好保护核心板管脚焊盘         1.电气连接性良好
2.成本较低,具有良好的性价比
3.通用性好         1.电气连接性优
2.无高度限制
3.无接插件成本
4.焊接牢固可靠,成本较低         1.电气连接性优
2.高度可选
3.同等pin数的体积小
缺点         1.成本较高
2.抗震性较差         1.接插高度限制较多
2.插拔容易产生物理损伤         1.不方便拆卸
2。同等面积可引出管脚较少         1.成本较高
2.焊接难度较大
是否支持定制         支持         支持         支持         支持
根据用户需求和产品的适用性推出金手指(SODIMM)和插针两种接插方式的核心板,也可根据客户需求定制其他类型核心板。
飞凌为批量订购S5PV210核心板的用户提供以下服务:
1.提供核心板定制服务;
2.提供底板原理图/PCB设计、审核服务;
3.提供Linux/Android/Win CE系统定制服务;
4.提供样机定制服务;
5.提供批量生产和采购渠道咨询服务。
 楼主| forlinx2013 发表于 2013-6-6 12:58 | 显示全部楼层
ic12580 发表于 2013-6-14 12:36 | 显示全部楼层
飞凌的,顶一个
