关于msp430复位电路的一点疑问?
6661|20
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-6-6 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天焊一块169的最小系统,我的复位电路是按照我在淘宝上买的一块149的开发板设计的。
描述如下:上拉电阻10k,接地的电容0.1uf。
问题如下:焊出来后器件上电复位不能正常执行程序,按键复位后可以正常执行程序。但是这个复位电路在我买的开发板上面是可以正常的上电复位的。
小营七郎 发表于 2013-6-6 18:23 | 显示全部楼层
我也才学,不能帮你了,这里帮你顶下,希望有人看到。
  169你咋焊的,我今天申请了一片,看到那个引脚,真是有点不敢动手。
banalmaster 发表于 2013-6-6 18:59 | 显示全部楼层
按照现成开发板的电路,没有什么问题,是可以工作的。
楼主的情况可能是很多原因,reset线路应该是有问题。
如果可以把电路图贴出来,会更快解决问题。
1988020566 发表于 2013-6-6 20:06 | 显示全部楼层
贴出电路图看看。
你按键接在哪里了?
ok2879121 发表于 2013-6-6 22:02 | 显示全部楼层
一般来说是板子问题,可以将PCB看看
tianm 发表于 2013-6-6 23:09 | 显示全部楼层
确定电路没问题 就检查软件
jifuele 发表于 2013-6-7 10:15 | 显示全部楼层
顶:victory:
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-6-7 21:52 | 显示全部楼层
  169你咋焊的,我今天申请了一片,看到那个引脚,真 ...
买的转接板,那东西光洞洞板上是不行的。
ok2879121 发表于 2013-6-23 08:55 | 显示全部楼层
1、VCC、TCK、复位脚。先后稳定的顺序很重要
comeon201208 发表于 2013-6-23 22:26 | 显示全部楼层
上拉电阻的一半为47K的
下拉电容的可以不用的
comeon201208 发表于 2013-6-23 22:27 | 显示全部楼层
还有就是检查下你的硬件连接的,特别是下载口的链接的
smilingangel 发表于 2013-6-25 23:22 | 显示全部楼层
看下上拉电阻是不是虚焊的,这个可以用万用表来量RST管脚的电压变化的
下拉电容的可以不要的,哦,对了,那个上拉电阻的最好用47K
通宵敲代码 发表于 2013-7-9 13:07 | 显示全部楼层
如果复位按键能用,说明上电复位不对,可以的话拿示波器捕捉一下信号看看,建议把接地电容去掉,没用的东西多了反而容易出事。
hkcj 发表于 2013-7-9 18:50 | 显示全部楼层
把电路图传上来   大家好好看看   顶一个
angerbird 发表于 2013-7-9 23:22 | 显示全部楼层
这个复位电路的下拉电容可以不要的,再试试看的啦
fugushatu 发表于 2013-7-10 11:30 | 显示全部楼层
检查下电源吧,测下纹波
zhang17520 发表于 2013-7-11 10:48 | 显示全部楼层
:lol我就来看看
