继续晒图,等着拍砖
6190|21
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-25 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-25 21:29 | 显示全部楼层
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-25 21:30 | 显示全部楼层
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-25 21:31 | 显示全部楼层
21啊,没办法
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-25 21:32 | 显示全部楼层
onemillion 发表于 2008-3-25 21:36 | 显示全部楼层
老实说,不怎么样,,,
不好看,<br />除掉板子大,东西多外,就没什么特色了,<br />元件看上去杂乱无章的,一点美观性<br />都没有
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-25 21:38 | 显示全部楼层
问题是如何才能美观?
onemillion 发表于 2008-3-25 21:43 | 显示全部楼层
说个简单的地方,
上方的那6个小电容,你都没放规整,...<br />你可以把他们等距排列整齐点,<br />这就可以看出你对于美观没什么标准.
王紫豪 发表于 2008-3-28 17:42 | 显示全部楼层
re
电源还不错
ming 发表于 2008-3-29 16:10 | 显示全部楼层
过孔杂乱无章
输入端电容极性做到方向一致为好。按键(最上方)底层电源出现小于45度角,底层其它类型的线也有这样的现象。芯片方向随便放?缺口上下左右都有?
gsgz 发表于 2008-3-29 16:46 | 显示全部楼层
羡慕啊,工作中没这种机会
布这样的板子
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-30 07:39 | 显示全部楼层
确实存在这样的情况
输入端电容极性做到方向一致为好。按键(最上方)底层电源出现小于45度角,底层其它类型的线也有这样的现象。芯片方向随便放?缺口上下左右都有?<br /><br />完全是为了布线方便
rufeng8080 发表于 2008-4-7 23:12 | 显示全部楼层
看起来很复杂!
看的头有点大!
yermin 发表于 2008-4-9 00:37 | 显示全部楼层
有提高的空间
ram速度高,靠近dsp,flash可以次要考虑。另外过孔要交错着打,不要使地平面出现大的缝隙。
 楼主| kingpoo 发表于 2008-4-9 09:03 | 显示全部楼层
多谢赐教
lou0908 发表于 2010-6-25 12:33 | 显示全部楼层
学习了!
dami 发表于 2010-6-30 14:20 | 显示全部楼层
:victory:
jin5lai 发表于 2010-8-8 21:31 | 显示全部楼层
:) 目前看不懂  ,, 要努力了
tiaomiaodu 发表于 2010-8-10 22:24 | 显示全部楼层
另外过孔要交错着打
怎么个交错打孔
