请教protel 中 原理图元件如何批量改属性
3009|1
 楼主| 张一刀 发表于 2008-4-24 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,有几十个相同的电阻改封装,记得以前改完一个点一下global就可以批量改了,这次却不行,需要设置吗?谢谢!<br /><br /><br />发不了图。
allen920 发表于 2008-4-24 19:51 | 显示全部楼层
你用的是protel dxp吧,
你用的是protel&nbsp;dxp吧,这个问题我也碰见过:具体方法如下:<br />1、对准元件右键--》Find&nbsp;Similar&nbsp;Object...(先找到相同的元件要修改的元件)<br />2、这是选中的元件会“突显”出来,这是按F11进入修改窗<br />3、对照要修改的内容&nbsp;&nbsp;回车&nbsp;&nbsp;即可!!<br /><br /><br />看看效果吧!<br /><br />
