顶层的丝印油如何能完全盖住焊盘???
5050|8
 楼主| jzfbbs 发表于 2008-4-25 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我用的是POWER PCB软件.做PCB板时想用顶层的丝印油完全盖住某一焊盘,有什么好的办法吗?
xcf8415 发表于 2008-4-25 10:00 | 显示全部楼层
焊盘改成单面的可以不?
 楼主| jzfbbs 发表于 2008-4-25 15:11 | 显示全部楼层
我做的板是双面板,如果焊盘改成单面的话是不行的.各位还有更好的办法吗?
chenczy 发表于 2008-4-25 16:36 | 显示全部楼层
不明白
  没用过POWER PCB,不知道为什么双面板做单面焊盘就不行?用PROTEL就可以啊,做过不少了。
ayywd 发表于 2008-4-27 20:06 | 显示全部楼层
在出
在出顶层阻焊gerber时把该元件的位置号填到下图中标记的位置<br /><br />不好意思图中位置号下边的“EXCLUDE&nbsp;PADS”前边的要勾选<br />(图中选的层有误,原理是一样的)<br />时下就明白了
yangkui 发表于 2008-4-28 12:55 | 显示全部楼层
在双面板里,可以把焊点改为单面板的
我这里就有这样的板子
 楼主| jzfbbs 发表于 2008-4-28 16:41 | 显示全部楼层
谢谢&nbsp;ayywd老兄的图解.还是有点看不明白.我直接选到PASTE&nbsp;MASK&nbsp;TOP层.在此层用铜皮直接盖在焊盘上.也可以使焊盘盖上绿油.这样行吗???
flhshatw 发表于 2008-4-29 09:27 | 显示全部楼层
很简单,在silktop层上画个copper不就解决了?
其实pcb档文件为gerber服务的,从这个角度来看pcb,一切都好弄,设计规则只是辅助的。
McuPlayer 发表于 2008-5-1 01:42 | 显示全部楼层
楼上说得对
工厂要的是Gerber,如果只有一个地方要改,直接改Gerber都没有问题<br /><br />我有时候就这样,在丝印层上加公司**,特别是好几个客户用一个PCB的时候
