[AVR单片机]
问个mega64 编程器烧录EEPROM的问题
3299|10
28182900|  楼主 | 2013-6-6 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在程序中定义
__root __eeprom unsigned char a1 @ 0x100 = 0x05; //方法1
__root __eeprom unsigned char a2 @ 0x101 = 0x16; //方法1
__root __eeprom unsigned char a3 @ 0x102 = 0x35; //方法1
__root __eeprom unsigned char a4 @ 0x103 = 0x03; //方法1
生成*.eep文件后用AVRstudio烧录到MEGA64中。
生成的eep文件内容
:020000020000FC
:0401000005163503A8
:0400000300000000F9
:00000001FF
到这步都没问题。
但是我回到IAR6对其进行仿真的时候读取地址 0x100、0x101、0x102、0x103的内容却是全为空啊,这是怎么回事啊。
读取的程序没有问题,因为仿真的时候自读自写,完全没问题。
@uet_cache @江枫渔火 @mornsun @caiwenwen355 @zhangmangui @huangxz
  不好意思,各位,我脑子秀逗了,把100当成0x100了。T_T!!!
28182900|  楼主 | 2013-6-6 16:07 | 只看该作者
huangxz| | 2013-6-6 16:16 | 只看该作者
你要在配置位里面打开eepsave
zhangmangui| | 2013-6-6 16:51 | 只看该作者
那就是没问题了啊   :lol
dirtwillfly| | 2013-6-7 08:42 | 只看该作者
问题解决了?那就散分吧
28182900|  楼主 | 2013-6-7 09:16 | 只看该作者
huangxz 发表于 2013-6-6 16:16
你要在配置位里面打开eepsave
IAR在DEBUG的时候会直接覆盖eeprom区域。。。
28182900|  楼主 | 2013-6-7 09:17 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2013-6-7 08:42
问题解决了?那就散分吧
还不能结贴啊 要一天啊
huangxz| | 2013-6-7 10:03 | 只看该作者
还好我没有IAR:lol
28182900|  楼主 | 2013-6-7 10:20 | 只看该作者
huangxz 发表于 2013-6-7 10:03
还好我没有IAR
而且__root __eeprom unsigned char a1 @ 0x100 这样定义以后,每次上电都会重写这段区域。。。
huangxz| | 2013-6-7 10:24 | 只看该作者
28182900 发表于 2013-6-7 10:20
而且__root __eeprom unsigned char a1 @ 0x100 这样定义以后,每次上电都会重写这段区域。。。  ...
"每次上电都会重写这段区域。。。"
你是用什么仿真器啊?在avrstudio里面是可以指定要不要写eeprom的
我滴神啊| | 2013-6-9 10:07 | 只看该作者
这个意思是说不管写不写EESAVE,每次编程时都会擦除EEPROM吗?最近发现这个问题,每次编程后熔丝位都会被修改回来
个人签名:工作永远干不完,生命却一直在倒计时
100
