如何用简易电路检测增量式角编码器旋转方向?
2984|13
 楼主| atheling 发表于 2013-6-6 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
增量式光电角编码器,+5V电源,A,B两路TTL方波脉冲(占空比50%)输出,相位相差90°(顺时针A超前B,逆时针B超前A),如何用个简单的电路检测是A相超前B相,还是B相超前A相。
tyw 发表于 2013-6-6 17:04 | 显示全部楼层
用2个边沿触发器即可
先触发的那个点灯,并禁止另一个触发器的动作.
 楼主| atheling 发表于 2013-6-6 18:05 | 显示全部楼层
感谢,我试一下。
mmuuss586 发表于 2013-6-6 18:10 | 显示全部楼层
 楼主| atheling 发表于 2013-6-6 18:31 | 显示全部楼层
这样做会不会有个问题,就是A相超前B相90°,也相当于B相超前A相270°,而角编码器的初始位置是不确定的,如果刚好B的上升沿先到了,会不会造成显示的相位相反?
tyw 发表于 2013-6-6 18:35 | 显示全部楼层
不会的.
光电编码器 38页 3.3M.pdf (3.23 MB)
zhangmangui 发表于 2013-6-6 18:41 | 显示全部楼层
当其中一个边缘上升时判断另一路是高还是低   如果是高则说明落后   如果是低则说明相位落后90度
用单片机的中断就可以去判断   用dsp的话  直接由时间管理器  接入两路信号就可以通过读寄存器值判断是正转还是反转
 楼主| atheling 发表于 2013-6-6 18:53 | 显示全部楼层
谢谢zhangmangui,就是不想搞那么麻烦,所以才想用个简单的电路
zhangmangui 发表于 2013-6-6 19:11 | 显示全部楼层
想用简单的数字电路做是吧  请看我穿的资料  里面有详细说明
bkvalve 发表于 2013-6-6 20:35 | 显示全部楼层
李冬发 发表于 2013-6-6 22:20 | 显示全部楼层
找一个可以双沿触发中断的MCU,其中一个接中断,另一个接普通IO,中断时判电平!正+1,负-1。
这样的用法,不用当心去不去抖的问题。
qzlbwang 发表于 2013-6-7 08:49 | 显示全部楼层
一个D触发器即可。一路接D端,另一路接CP。输出便是方向信号。
在CP输入(比如说A路信号)的上升沿判断D输入(比如说B路信号)的电平高低,从而得出方向信号。
 楼主| atheling 发表于 2013-6-17 01:04 | 显示全部楼层
qzlbwang,谢谢,我还用GAL20V8弄了一个,要是你这个方法行的话就简单多了
宋业科 发表于 2013-6-17 10:39 | 显示全部楼层
教科书都是12楼说的。
