信号干扰
3149|11
 楼主| zhoujunrose 发表于 2013-6-6 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源线与信号线必须走同一电缆里面,信号线里是不到1MA的电流信号。电源线用于给加热膜供电。通过PWM输出控制加热膜将温度保持在一恒定值。现在只要一控温就对采集的信号有干扰。特别是电流从小突然变大的时候影响较大。本人对电磁兼容懂的不多,有哪位高人能指点下,怎么样才能消除干扰。
NE5532 发表于 2013-6-6 22:41 | 显示全部楼层
这是必定被干扰的事情啊。要么电缆内再用屏蔽线隔离信号线,要么把信号改成差分传输试一下。当然两者能分开走是最好的。
skm2008 发表于 2013-6-6 23:19 | 显示全部楼层
平行布线一定会有干扰,在电流突变时,干扰最强,最好将电源与信号线分开走
cpl_1 发表于 2013-6-7 18:34 | 显示全部楼层
如果在采集信号时 允许不进行 PWM温度控制的话,那就把信号采集和温度控制的时间点错开吧。
zhangmangui 发表于 2013-6-7 18:56 | 显示全部楼层
首先应该把电源端好好处理一下  减少电源的更多干扰
你可以将电缆里面的信号线单独做一下屏蔽处理
 楼主| zhoujunrose 发表于 2013-6-7 21:03 | 显示全部楼层
你可以将电缆里面的信号线单独做一下屏蔽处理   ...
恩,现在打算给信号线做屏蔽,将电源也用屏蔽线,我想知道屏蔽线的一端接机壳好,还是两端都接比较好。因为客服要求他们那端要求浮地
 楼主| zhoujunrose 发表于 2013-6-7 21:05 | 显示全部楼层
这是必定被干扰的事情啊。要么电缆内再用屏蔽线隔离信号线,要么把信号改成差分传输试一下。当然两者能分开 ...
信号是加表的输出信号,没法做差分了,看样子只能用屏蔽线做隔离了
 楼主| zhoujunrose 发表于 2013-6-7 21:09 | 显示全部楼层
平行布线一定会有干扰,在电流突变时,干扰最强,最好将电源与信号线分开走 ...
做了好多的试验,确实发现了这问题。现在将PWM输出做了细分,明显比简单的启停效果要好。
 楼主| zhoujunrose 发表于 2013-6-7 21:15 | 显示全部楼层
如果在采集信号时 允许不进行 PWM温度控制的话,那就把信号采集和温度控制的时间点错开吧。 ...
好像有道理,可分开弄在程序里实现较麻烦,倒是可以想想怎么实现
NE5532 发表于 2013-6-7 22:38 | 显示全部楼层
这个主意不错,因为加热暂停几百mS是没有问题的
zhangmangui 发表于 2013-6-7 22:40 | 显示全部楼层
恩,现在打算给信号线做屏蔽,将电源也用屏蔽线,我想知道屏蔽线的一端接机壳好,还是两端都接比较好。因 ...
那就连一端看看效果怎么样   应该是可以的
skm2008 发表于 2013-6-7 23:21 | 显示全部楼层
如果是两层屏蔽的话,内屏蔽单端接地,外屏蔽双端接地
