[产品供应] PCIE开发板 Altera FPGA开发板 Stratix V开发板
2465|3
 楼主| free88 发表于 2013-6-7 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【型号】
FE-5SGXA3
【硬件参数】
l         Stratix V GX FPGA: 5SGXMA3E1H29C2N
l         存储:DDR3  SDRAM (64 MB,x32位宽 1066MHz)
l         通过MAX  II器件和闪存进行快速被动并行( X16 FPP)配置
l         PCIe x4:支持PCIe Gen1/2/3
l         4路SFP+光模块接口:支持最高14.1Gbps
l         SMA接口: 1通道收发器,支持最高14.1Gbps
l         HSMC扩展接口: 2lane Transceiver最高14.1Gbps,189 GPIO/LVDS
l         时钟:2路100-MHz振荡器
2路1扩4时钟驱动
l         一个复位配置按键
l         一个复位按键
l         电源 :计算机直流输入插口;PCIe边缘连接器电源输入
l         散热控制:温度检测和风扇控制
【应用领域】
l         数字信号处理
l         高速数据采集
l         高速串行通讯
l         16Gbps Fibre Channel
l         10G Ethernet
l         Open CL 高性能计算
更多详情敬请登录www.freefpga.com
 楼主| free88 发表于 2013-7-15 16:15 | 显示全部楼层
带光口和千兆网的Altera Cyclone IV FPGA开发板
