寻求帮助!DDR内存问题。
4233|8
 楼主| xlt169 发表于 2008-5-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了4块板,目前有一块板完全OK了。<br /><br />但是剩下的3块,CPU读写DDR内存数据出错!<br />测试程序写到DDR内存的数,再读出来就变了,导致BIOS不能正常启动。<br />DDR&nbsp;CLK&nbsp;=&nbsp;116MHZ,DDR焊接问题基本已经排除,唯一没有确定的就是<br />BGA(cpu)的焊接。考虑到BGA焊接出错概率低。<br /><br />有没有哪位同仁,以前遇到过类似的问题。以解惑!<br />感激不尽!<br /><br />还有一个疑惑,用示波器去测试DDR内存的数据线,竟然看不到波形,那块好板也一样看不到。这怎么解释,望高手指教.
 楼主| xlt169 发表于 2008-5-21 15:54 | 显示全部楼层
这个问题已经三天了,
板子还没好,施尽手段,<br />我这三天真正的在过哀悼日。。。。。
syzdq 发表于 2008-5-22 10:08 | 显示全部楼层
布线有没有问题?
DDR每组DQ、DQS、DQM内部要严格等长的。CLK是差分线对。所有端接对不对?
 楼主| xlt169 发表于 2008-5-22 12:05 | 显示全部楼层
RE:syzdq
谢谢!<br />等长是严格做到了。<br />CLK三组差分对的信号非常稳定&nbsp;=&nbsp;116MHZ<br />相位差也是正常的。<br /><br />DDR内存数据线端接的串联阻抗匹配电阻全为22&nbsp;欧姆。<br /><br />目前依然没有找到问题的根源所在.
wolver 发表于 2008-5-23 10:04 | 显示全部楼层
检查电源和地的纹波...
 楼主| xlt169 发表于 2008-5-25 14:41 | 显示全部楼层
多谢各位指点
现在已经有四块板子通了<br />过了哀悼日第一天便发现是阻抗匹配电阻的问题<br /><br />说来也奇怪:同样的一批板其中那块好板(一度被视为神板)用的是22欧姆的阻抗匹配,而其他的就要33欧姆的电阻做阻抗匹配<br />
syzdq 发表于 2008-5-26 10:36 | 显示全部楼层
串阻本来就要调的嘛。你用示波器看接收端的波形来调。
你在杭州的话我可以帮你调一下。
michael_li 发表于 2008-5-26 12:11 | 显示全部楼层
這個原因... 沒想到
 楼主| xlt169 发表于 2008-5-27 12:27 | 显示全部楼层
多谢syzdq兄热心
示波器看接收端的波形,对于神板,也量不到它的波形。<br />这个原因我还没有真正找出来。
