请教高手:一个欠压自动断电电路 (附图)
15625|70
 楼主| quben 发表于 2007-9-1 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在测试发现的问题是继电器刚断电又合上了,继电器响得很厉害
6V蓄电池供电(6V4AH),下图的欠压门槛值是4.7V,当蓄电池的电压下降到4.7V时电路自动断电,电路中正反馈电阻现修改为4.7K(原来标的是20K)
coldra 发表于 2007-9-1 14:56 | 显示全部楼层
要加滞回功能才行
运放1脚和3脚间加个电阻
 楼主| quben 发表于 2007-9-1 14:59 | 显示全部楼层
谢谢,先加一个10K的电阻试试
coldra 发表于 2007-9-1 15:32 | 显示全部楼层
一点意见,续流二极管要加在线圈两端
 楼主| quben 发表于 2007-9-1 15:57 | 显示全部楼层
谢谢,已修改
刚试了在运放1脚和3脚间加电阻测试:
加5.6K的电阻,问题还存在
加10K的电阻,问题还存在
加20K的电阻,问题还存在
加33K的电阻,问题还存在
困惑~!
 楼主| quben 发表于 2007-9-1 17:46 | 显示全部楼层
刚才用5.1K的电阻试了几次 (用6V的蓄电池供电测试)
大多数可以听到继电器只响一声,然后就顺利地切断了电源
但偶尔也出现继电器反复开关的情况
正在做一些参数调整和测试
iC921 发表于 2007-9-1 17:57 | 显示全部楼层
这个问题比较简单
有施密特比较器就可以了。不然,太灵敏了就是你说的那样
coldra 发表于 2007-9-1 18:19 | 显示全部楼层
电阻越小效果越好
看来开关负载对你的电源冲击不小
 楼主| quben 发表于 2007-9-3 15:38 | 显示全部楼层
刚才又测试了一下 (滞回电阻越小,测试时间越长)
电阻滞回电阻改为4.7K,自动关断的效果是好了,但有一个很大的问题
下图设计的欠压门槛值是4.7V ,但电路在欠压自动切断电源后,再测量蓄电池的电压,只有3.8V;导致一个问题,就是此时系统的液晶屏已经处于不能正常工作的状态了
computer00 发表于 2007-9-3 22:55 | 显示全部楼层
减小2.2K电阻.
qsliuzz 发表于 2007-9-4 02:42 | 显示全部楼层
20K电阻不能要
为什么要加这个电阻? 它构成正反馈电路。放大器加正反馈是极不稳定的。除非自激震荡器才需要它。它的阻值越小正反馈越强,电路越不稳定。去掉它!
qsliuzz 发表于 2007-9-4 03:03 | 显示全部楼层
建议改电路
基准电压加到比较器的正输入端,输入电压加到比较器负输入端。再加上一点负反馈,电路就能稳定工作。不过,执行电路的逻辑要反过来。
  不加负反馈也可以,就是在欠压 的临界点电路会频繁动作。
edanzg 发表于 2007-9-4 06:54 | 显示全部楼层
测下2.5V的基准电压波动不?
computer00 发表于 2007-9-4 08:42 | 显示全部楼层
晕,qsliuzz在误导,一定要加正反馈才能不跳动。
coldra 发表于 2007-9-4 08:48 | 显示全部楼层
接运放3脚的三个电阻互相配合才行
单独调一个是不行的,致少调两个才能达到最佳效果,你的要求是什么?
也就是电压降到几伏的时候要断电?电压升到几伏的时候要上电?然后计算一下
awey 发表于 2007-9-4 08:54 | 显示全部楼层
反馈电阻上串个二极管,就好调了
 楼主| quben 发表于 2007-9-4 09:36 | 显示全部楼层
谢谢
今天先按楼上awey说的加个二极管试试
昨天测试的情况汇报如下:
1. 如不加LM358第1、3脚的正反馈电阻,欠压时继电器反复开关,不能自动断电
2. 加正反馈电阻,正反馈电阻的值偏大时(大于6K),和上面情况一样,,欠压时继电器反复开关
3. 加正反馈电阻,正反馈电阻的值偏小时(小于4.7K),能顺利自动断电,但断电前电压过低,系统已不能正常工作
4. 为提高欠压保护前的电压,加正反馈电阻的值为4.7K后,同时把2.2K电阻调为2.7K,把欠压门槛值增加到5.2V,此时,蓄电池充电至最高电压为6.1V,通电后,因比较器的正端电压少于2.5V,不能上电进入工作状态
TO computer00:
   减少2.2K电阻,欠压前输出的电压会更低
TO edanzg:
   2.5V的基准电压基本上很稳定,还没看到2.5V不准确的现象
TO coldra:
   现在想实现电压降到约4.7伏的时候断电,电压升到约5.5伏的时候上电
懒人 发表于 2007-9-4 10:51 | 显示全部楼层
楼主,换一个思路吧.
   都没想明白这个保护电路的基本要求:电池供电产品的欠压保护必须考虑到断开负载后电池电压必然会升高,楼主这样的电路弄不好会振荡的.
  比较可靠的办法是:设置两个比较输出点,也就是你说的需要迟滞,这需要lm358的两个运放,建议采用lm339之类的比较器,两个比较器的输出控制带清零和置位功能的D触发器例如4013,D触发器的输出来控制三极管,三极管控制继电器.
   欠压保护点和恢复供电点可随意调整.
   思路告诉你了,自己慢慢想吧.
   我设计过这样的电路,并且在产品中应用很好.
edanzg 发表于 2007-9-4 11:03 | 显示全部楼层
在断电时,有没有用示波器监视各点的波形?
如果不是基准电压波动,
极有可能是这样的,蓄电池在给负载供电时,随着放电,电压慢慢跌落,当电压达到你设置的低电压门限时,继电器释放断开,负载也同样断开。
然而,失去负载的蓄电池此时电压又会回升,达到检测电路设置的正常电压门限,此时继电器又会闭合,向负载供电。但马上电压又会跌至低电压门限,继电器又被释放,如此反复,及出现你说的继电器反复跳动。
这样问题就很明显了,
1,比较器的电压上限和下限电压设置不合理,会导致这个现象。
2,蓄电池容量太小,带负载能力差。
3,蓄电池本身有质量问题,或者已经损坏,都会出现这样的问题。
解决问题思路:先确定电池没问题后,花点时间来监测蓄电池的带负载放电电压曲线,提取带负载达到低电压门限(Vth_l)时,然后去掉负载后的电压,正常电压门限(及比较器的高电压门限Vth_h)应该高于这个电压。得到这两个电压后就计算这个比较器的参数了,(公式网上,模拟线路教材上大把,我就不例出来了。)
edanzg 发表于 2007-9-4 11:07 | 显示全部楼层
呵呵,18楼的大侠先人一步了,就当我上面的帖子是18楼的补
确实,我以前做消防灯用的比较器就是LM339。也是6V的铅酸蓄电池供电,很稳定。
