在KEI MDK下,STM32F3无法进行软件仿真?
4330|7
 楼主| fengye5340 发表于 2013-6-7 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击仿真后,出现如下错误,*** error 65: access violation at 0x40021000 : no 'read' permission
不知道那位大侠遇到过这种问题,是怎么解决?谢谢
uet_cache 发表于 2013-6-7 14:33 | 显示全部楼层
是不是你的地址没设置,0x40021000 这个地址不允许读
MOn51 发表于 2013-6-10 14:03 | 显示全部楼层
要等KEIL加劲,做进去!
卡卡_73 发表于 2014-4-12 20:51 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,楼主是怎么解决的
正常 发表于 2015-7-14 19:06 | 显示全部楼层
我在网上看到很多种做法
其中提到一种通过查看Device DataBase修改匹配的两个DLL及其参数
我通过查看修改并不能解决问题。
最终策略是
将“Options for Target 'Target 1'”中‘Debug’页面下,最下面一行的Diglog DLL中内容:改为DARMSTM.DLL,Parameter中内容改为:改为-pSTM32F103VE就可以了,这边STM32F103VE是我选的芯片型号
西街耳呦 发表于 2016-7-15 11:12 | 显示全部楼层
我也是这样的问题,查了一大推资料,按照上面思路改还是没有用。我用的是STM32F030R8,楼主有解决的方法么?
xmshao 发表于 2016-7-15 11:40 | 显示全部楼层
印象中有次没连接好碰到过类似问题
检查下硬件连接和配置吧
稳稳の幸福 发表于 2016-7-15 17:24 | 显示全部楼层
都老帖了,应该搞定了,就算搞不定也没有这个必要了,如果还有需要,那就用最新版的试试看。
