一个三极管问题
7089|39
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-6-7 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子是NPN 9014  如图
其中WR是CPU 80196过来的写信号, C2是74573使能端,现在问题是不管如何 C2信号都是低电平,
也就是9014一直导通,按照原理分析WR信号过来低电平应该是9014截止,C2是高电平啊,后面我直接把WR信号段开 加了地进去 出来是接近5V的高电平 ,说明三极管没有坏啊,搞不明白了,难道是三极管频率不够? 也不可能啊 三极管都是M及频率,我WR也就100多KHZ。
gx_huang 发表于 2013-6-7 12:44 | 显示全部楼层
关键WR处于高电平的时间多,你先用示波器看看波形,万用表会骗你的。
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-6-7 12:53 | 显示全部楼层
波形WR是个抖动的波,有高有低,C2确实条直线低平信号,
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-6-7 13:06 | 显示全部楼层
其实这是电路的一部分,整个电路是2个9014组合成或非门,代替7402,按照分析可以达到这个目的,但实际上 出来的C2信号 总是低电平 ,变不了高电平,后面又都直接经过7402 ,出来的C2信号可以有高有低了
gx_huang 发表于 2013-6-7 13:41 | 显示全部楼层
9014饱和导通,恢复时间达到微妙级别的,比如5uS
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-6-7 13:56 | 显示全部楼层
现在问题就是截止不了
LYM9925 发表于 2013-6-7 14:06 | 显示全部楼层
不应该是三极管电路问题,肯定是CPU输出波形问题。用示波器抓了波形吗,低点位是否足够低?
gx_huang 发表于 2013-6-7 15:00 | 显示全部楼层
LZ还不明白,WR平时是高电平,三极管一直导通。
当来一个WR脉冲,由于三极管从饱和导通恢复到截止需要一定时间的,所以截止不了。
用示波器看看就知道了,只要WR脉冲宽度足够,就没有问题,如果US级别的宽度,就不行了。
三极管在开关状态,没有74系列的快。
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-6-7 15:01 | 显示全部楼层
问题是  我把 整个这个3及管搭的或非门 用7402直接或非  输出信号就对了
wuxianglin 发表于 2013-6-7 15:04 | 显示全部楼层
在Qz1的基极加一个10K的下拉电阻,有些MCU的IO输出会在0.6V左右波动的,导致三极管不能有效关断。
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-6-7 15:21 | 显示全部楼层
也加了 还是不行
awficel1 发表于 2013-6-7 15:22 | 显示全部楼层
加大b级电阻,再加个下拉电阻,应该可以.
 楼主| hudezhong8 发表于 2013-6-7 15:25 | 显示全部楼层
都尝试过了 就是不行  现在都只好弄个02 换电路了 实在没办法了
kanglijun123456 发表于 2013-6-7 15:28 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,后来分析是PCB布板和后面器件的电容影响的。楼主改成推挽式即可,直接一个这样的三极管是不行的。你把WR这个引脚接在发射极,在基极接一个高电平,这样用发射极控制集电极应该也是能行的
POGOPLANE 发表于 2013-6-7 16:37 | 显示全部楼层
首先可以排除是三极管频率问题··任何集成电路内部都是由三极管搭成的,三极管开关频率应该可以100M吧。
我觉得你可以一级一级来··先断开后面的9014·先别什么100K`先产生一个高电平··看是否三极管导通没有··看QZ1基级是否为0.7V左右,然后再低电平看是否截止··这是最常规思路吧··我期待你的实验结果··
lcdi 发表于 2013-6-7 17:33 | 显示全部楼层
可能是你的wr信号低电平不够低,换mos管试试,比如2n7002.
lcdi 发表于 2013-6-7 17:48 | 显示全部楼层
你的意思是在你这套电路后端,也就是c2后面再接个7402,然后7402出来的信号就对了?
这样的话就是说C2端是能变高的,只是宽度很窄,你的示波器不够力看不出来,7402能捕捉到。那就还是9014关断时间太长引起的,换高频的管子,或者用mos,比如2N7002比较合适。
bybxjhsy 发表于 2013-6-7 18:13 | 显示全部楼层
R30 2k7 换成0.2k  试试
xyz549040622 发表于 2013-6-7 18:42 | 显示全部楼层
低电平不够低,1V在mcu看来也算低电平的
LIUXIASTAR 发表于 2013-6-7 20:41 | 显示全部楼层
查下你MCU的数据手册,看看 你WR,Y2这2个IO口目前配置的是什么工作方式
