[STM8] STM8S207S8T6C上电后复位脚一直是1.9V不能工作
15089|53
 楼主| jackingliu 发表于 2013-6-7 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到一个郁闷的问题:
产品用STM8S207S8T6C量产了3K,有5%出现上电后不工作,外部复位电路是4K7加103电容,按复位键无反应,测量NRST脚电压1.9V,怀疑电容有问题,将与NRST脚连接的所有线路断开后还是1.9V,Vcap脚接1uF电容,测量过电压1.85V,没有问题,最后没辙了把NRST直接短接到5V------神奇的事情发生了。。。。居然跑起来了,而且凡是出现这种问题的5%的板子都是这样处理就能跑起来,不过电流有点大,有22mA,不知道什么原因。。。
不知道大家又遇到过这种问题没有。。。。
NRST直接接5V会不会有什么问题,求教。。。
 楼主| jackingliu 发表于 2013-6-8 14:44 | 显示全部楼层
没有人遇到过类似的问题吗?
zeluo 发表于 2013-6-8 20:54 | 显示全部楼层
帮楼主  顶一个   应该有高手能够帮忙解决
zeluo 发表于 2013-6-8 20:55 | 显示全部楼层
帮楼主  顶一个  看看别人的意见   顶一个
tozxq 发表于 2013-6-9 08:28 | 显示全部楼层
会不会是PCB的问题呢
jamsan 发表于 2013-6-9 09:25 | 显示全部楼层
这事也太诡异了。不过虽然看起来是nRST的问题,但我还是建议查查别的地方。是不是那个电源脚接的有问题?
 楼主| jackingliu 发表于 2013-7-1 12:01 | 显示全部楼层
会不会是PCB的问题呢
我把nRST脚翘起来悬空了,结果还是一样,悬空时测量nRST脚电压3.3V,CPU一直是出于复位状态,拿根线把它短接到5V就马上跑起来了,所以我判断不是PCB的问题
sun1238898 发表于 2013-7-1 17:54 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,你rst引脚接一个10k到vcc,可以正常用吗。你芯片从哪里拿的,可以找代理帮你解决呀。
dyf1003 发表于 2013-7-1 19:08 | 显示全部楼层
可以找你的供货商为你提供下技术支持解决下问题。
金融小数 发表于 2013-7-1 21:36 | 显示全部楼层
楼主的电路中,STM8S的Vcap引脚怎么连接的?
wj19900703 发表于 2013-7-9 12:00 | 显示全部楼层
stm8s  的vcap 在pdf上要求105,nrst 要求是10k + 104,最少也得是104呀,虽然用103有可能可以使用,但是批量不建议使用
trumpxp 发表于 2013-7-9 18:29 | 显示全部楼层
应该是硬件电路的问题   楼主   我是这么想的   不知道你的意见是什么   顶一个
 楼主| jackingliu 发表于 2013-7-12 12:35 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,你rst引脚接一个10k到vcc,可以正常用吗。你芯片从哪里拿的,可以找代理帮你解决呀 ...
我的电路的RST脚原来是接4.7K到VCC,104到GND,跑不起来,电阻从100K慢慢换,直到到0欧短路才能跑起来
 楼主| jackingliu 发表于 2013-7-12 12:38 | 显示全部楼层
芯片是从深圳中天华威拿的,整包拿,看外包装蛮好的,不知道是不是真品。。。各位有没有好的供应商帮忙推介一下。。。。谢谢了。。
 楼主| jackingliu 发表于 2013-7-12 12:41 | 显示全部楼层
离Vcap脚2mm接105电容到地,电容从104到475换了一遍都跑不起来。。。只有将nRST脚短路到VCC才能跑起来
 楼主| jackingliu 发表于 2013-7-12 12:47 | 显示全部楼层
应该是硬件电路的问题   楼主   我是这么想的   不知道你的意见是什么   顶一个  ...
:'(。。。我把芯片拆下来焊到另一块空板上,除了电源、地、Vcap脚的电容、nRST脚的电阻电容、各个VCC脚的退耦电容和一个IO口控制的工作指示灯外,其他都不焊,就这样还是跑不起来。。。。把nRST脚短接到VCC马上工作指示灯就闪起来了。。。。无语啊。。。
金融小数 发表于 2013-7-12 13:47 | 显示全部楼层
nRST脚的电阻和电容,分是多大的?
sun1238898 发表于 2013-7-14 16:09 | 显示全部楼层
芯片是从深圳中天华威拿的,整包拿,看外包装蛮好的,不知道是不是真品。。。各位有没有好的供应商帮忙推 ...
我就是芯片代理商呢,要不可以找我合作合作呢。
sun1238898 发表于 2013-7-14 16:11 | 显示全部楼层
。。。我把芯片拆下来焊到另一块空板上,除了电源、地、Vcap脚的电容、nRST脚的电阻电容、各个VCC脚的 ...
你多少颗,都是这样嘛,理论上,不应该产生这样的问题呀,上电rst就应该是vcc呀、
hawksabre 发表于 2013-7-14 20:02 | 显示全部楼层
硬件电路的问题   个人是这么认为的   楼主   顶一个
