单片机驱动LED
3223|12
 楼主| 独孤lc 发表于 2013-6-7 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管最上端接LED20W灯带,另一端接12V
驱动原理是什么?
老鱼探戈 发表于 2013-6-26 18:27 | 显示全部楼层
原理就是:三极管做开关,工作在包饱和区
chunyang 发表于 2013-6-26 19:58 | 显示全部楼层
Q2和Q3构成达林顿管,等效于一个高增益的晶体管,很小的驱动电流即可使Q3饱和。
licall 发表于 2013-6-26 21:06 | 显示全部楼层
两个三极管做开关用,不过这种电路估计LED寿命不会太长.
lyyyuna 发表于 2013-6-27 08:57 | 显示全部楼层
这个是达林顿接法。
logokfu 发表于 2013-6-27 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
licall 发表于 2013-6-26 21:06  两个三极管做开关用,不过这种电路估计LED寿命不会太长.
为何led寿命不长
licall 发表于 2013-6-27 19:11 | 显示全部楼层
LED应该是恒流驱动,你电路中应该没有做恒流。
logokfu 发表于 2013-6-27 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
licall 发表于 2013-6-27 19:11  LED应该是恒流驱动,你电路中应该没有做恒流。
如果有做横流电路呢,再说了即使没有横流,不超过额定电流会有损害么
licall 发表于 2013-6-28 07:51 | 显示全部楼层
你怎么保证不超过?
还是用时间来验证吧?
xiaox314 发表于 2013-6-28 17:42 | 显示全部楼层
开关倒不是吧,在这主要还是做横流!个人认为!
logokfu 发表于 2013-6-28 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
licall 发表于 2013-6-28 07:51  你怎么保证不超过?  还是用时间来验证吧?
检测电流,闭环。
通宵敲代码 发表于 2013-6-28 21:31 | 显示全部楼层
10正解,的确可以起到比较差的横流作用,但用12V电驱动LED,这么大的电压,感觉LED压力很大。
如果真需要这么大的电压的话,那LED功率也不低,横流就很难了。
寒舍 发表于 2013-6-28 23:24 | 显示全部楼层
如果真需要 ...
LZ说得是LED20W的灯带,可能是4、5个LED单位串接,所以12V驱动还是没有压力的。
