可控硅容易烧毁为什么?
2144|4
 楼主| king5587 发表于 2013-6-7 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
马达180W,MCU控制光耦。。。是不是吸收电阻和电容不匹配,,可控硅是BTA12  BTA08都会经常烧毁
zhangmangui 发表于 2013-6-7 18:53 | 显示全部楼层
你的光耦是低电平导通的啊  加上发光二极管的电流  你的SSR_CTL_IN处至少要灌入将近20mA电流   这要看你的控制器灌电流的能力怎么样了
你的可控硅烧可能还是电机造成的  你的RC吸收电路可能效果不是很好   要不换成RCD吸收电路试试
我个人的建议是你把可控硅换为继电器较好   不然怎么都会烧的   只要让它控制电机
qzlbwang 发表于 2013-6-7 19:35 | 显示全部楼层
1、2脚是否搞错?这样能使可控硅导通吗?(应该1、2脚互换,估计实际东西是接对的,但图画错了)。最好在3脚与2脚间并个电阻,消除光耦的少量漏电流误触发可控硅。
skm2008 发表于 2013-6-7 23:36 | 显示全部楼层
是不是散热没有处理好,可能电路设计有问题
tjzyh 发表于 2013-6-8 15:19 | 显示全部楼层
可控硅电流能力是不是小点
