怪事
3605|25
 楼主| youimiss 发表于 2013-6-7 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块一样的样板,用同样的EEPROM测试程序烧进去,程序先往EEPROM中写一个数据,然后再读出来,通过串口发到上位机,一块板读出来数据正确,一块错误。我用万用表测了EEPROM与单片机之间连接及IIC上拉电阻都没问题,求大虾们指点迷津。。。
dirtwillfly 发表于 2013-6-7 22:47 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-6-7 23:09 | 显示全部楼层
你自己要先认为有问题,才能静下心去找问题,什么都对,那还找啥呢。
心态先要摆正。
 楼主| youimiss 发表于 2013-6-7 23:32 | 显示全部楼层
怪事
版主又在打酱油了,哈哈
 楼主| youimiss 发表于 2013-6-7 23:34 | 显示全部楼层
心态先要摆正。 ...
怀疑是硬件问题,但是那块有问题的板子我们老大用他的程序测试又通过了
dirtwillfly 发表于 2013-6-8 07:50 | 显示全部楼层
版主又在打酱油了,哈哈
:lol
打酱油,顺便帮你顶顶贴,可以让更多人看到你的问题哦~~
ayb_ice 发表于 2013-6-8 07:50 | 显示全部楼层
这不是怪事,可能原因很多
比如时钟过快(器件差异导致有些可以,有些不行,处于临界状态)
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
dirtwillfly + 4 很给力!
查看全部评分
toptopfun 发表于 2013-6-8 09:06 | 显示全部楼层
支持楼上器件差异性,注意电源滤波,退藕
原野之狼 发表于 2013-6-8 09:17 | 显示全部楼层
在所有细节问题上对照手册逐条验证
NE5532 发表于 2013-6-8 09:33 | 显示全部楼层
版主又在打酱油了,哈哈
呵呵,这句话可不是打酱油,是我总工挂在嘴边的。
你听进去了,胜过搞10年的技术。
juliuszwj 发表于 2013-6-8 10:23 | 显示全部楼层
很可能时序问题。
tanwanshui 发表于 2013-6-8 10:33 | 显示全部楼层
肯定是有问题的,不是元器件问题,就是时序问题,用示波器监测
c126 发表于 2013-6-8 11:02 | 显示全部楼层
reille 发表于 2013-6-8 11:05 | 显示全部楼层
为什么有问题的板子用你老大程序测试通过了??你们俩个的程序有什么差异??
cubasa 发表于 2013-6-8 11:45 | 显示全部楼层
是怪,但对我来说,已经见怪不怪了。正常得很。
如果有两块板,一般用移魂**。主要芯片互换,换好了就说明芯片问题。不过有时不排除个别阻容小喽啰也起来造反的时候。
互换不成,就老老实实一步步调试。
如果有两块板,一般用移_魂_大_法。主要芯片互换,换好了就说明芯片问题。不过有时不排除个别阻容小喽啰也起来造反的时候。
互换不成,就老老实实一步步调试。
豆莎包 发表于 2013-6-8 13:12 | 显示全部楼层
我遇到过EEPROM里边有坏块的现象,同意楼上,可以先将好的跟坏的器件互换,排除器件的问题先
aliang2007 发表于 2013-6-8 13:59 | 显示全部楼层
时序问题,就差那么一点点,看EEPROM通信协议手册吧
sgj245609615 发表于 2013-6-8 16:54 | 显示全部楼层
时间的问题
 楼主| youimiss 发表于 2013-6-8 19:15 | 显示全部楼层
为什么有问题的板子用你老大程序测试通过了??你们俩个的程序有什么差异?? ...
我做单板调试,老大搞板间连调
个人签名:不卖开发板! http://minifairyfly.taobao.com/
43
