[电源] 这个MOS管的控制电路为什么不能工作
5472|27
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一个单片机去控制一个12V电源,但是无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
gaoyang9992006 发表于 2013-6-7 22:33 | 显示全部楼层
楼主,你会用画电路图的软件吗?要学学啊,你用的每一个芯片我们都不一定使用过,但是如果画到仿真电路图里的原理图就都能看明白了。我去帮你查查这个芯片怎么使用。
gaoyang9992006 发表于 2013-6-7 22:35 | 显示全部楼层
这个芯片是这么个结构,大家帮他来看看。
gaoyang9992006 发表于 2013-6-7 23:02 | 显示全部楼层
我找了个类型相似的,输入低电平不导通,高电平导通。
你看看跟我这个类型一样不,我找的资料图不是很清楚。这里提供我弄的仿真文件,你用multisim试试看
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你会用画电路图的软件吗?要学学啊,你用的每一个芯片我们都不一定使用过,但是如果画到仿真电路图里 ...
谢谢 会用的,公司的原理图不能拿出来所以就随手画了一个
阮天宇00 发表于 2013-6-7 23:55 | 显示全部楼层
晶体管射级加个电阻看看~原理看不出来。
12v给3904击穿了?
jrh200310 发表于 2013-6-8 09:06 | 显示全部楼层
这个图是栅极高边驱动,一般不这样应用,如果你用的P型的MOS很容做
rongzhai 发表于 2013-6-8 09:12 | 显示全部楼层
看看管子是不是被静电击穿了
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-8 09:18 | 显示全部楼层
PCB已经做好了,没办法换了,不知道这个图怎么样可以修改
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-8 09:19 | 显示全部楼层
看看管子是不是被静电击穿了
管子都换过了,应该都完好
rongzhai 发表于 2013-6-8 09:21 | 显示全部楼层
那减小R1电阻,或换阈值电平高的PMOS,你这个三极管是不是漏电流太大。
江枫渔火 发表于 2013-6-8 09:26 | 显示全部楼层
你焊反方向了吧
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-8 09:27 | 显示全部楼层
你焊反方向了吧
没有,昨天确定了这个
rongzhai 发表于 2013-6-8 09:36 | 显示全部楼层
还有一个办法,将R1换成二个电阻串联方式
江枫渔火 发表于 2013-6-8 10:03 | 显示全部楼层
你PMOS芯片4脚的电平受你控制么?
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-8 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
你PMOS芯片4脚的电平受你控制么?
不明白 请指点
G极电平是PMOS导通的关键,不是么~  发表于 2013-6-8 12:25
lrhsx33 发表于 2013-6-8 14:19 | 显示全部楼层
照11楼的方法试试,电阻100K 改为3K
人人会模电 发表于 2013-6-8 15:22 | 显示全部楼层
这个可以代替吧,PIN对PIN
airwill 发表于 2013-6-8 16:34 | 显示全部楼层
电路原理上没有问题, 我觉得就是几个参数检查一下.
无论CTRL脚有没有电压MOS管都导通
测量一下, CTRL脚有,无电压, 两条件下,  R1 的电压, 测量一下.
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-8 19:50 | 显示全部楼层
已经解决 三极管的管脚错了 飞线以后正常 明天做负载测试 谢谢各位了
