这个MOS管的控制电路为什么不能工作
5648|39
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2013-6-7 20:23 | 显示全部楼层
你怎么知道MOS管是否导通?万用表电阻档量的?
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 20:27 | 显示全部楼层
额 OUT有12V电压是不是说明MOS管导通了
maychang 发表于 2013-6-7 20:34 | 显示全部楼层
你原图使用的MOS管我没查到,不知道是什么沟道。
其次,OUT处有电压未必是MOS管导通,因为OUT端对地并无负载。
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 20:41 | 显示全部楼层
其次,OUT处有电压未必是MOS管导通,因为OUT端对地并无 ...
我使用的是PMOS fds4141
还有,CTRL脚不加电压的情况下,三极管的集电极电压为8.6V
maychang 发表于 2013-6-7 20:45 | 显示全部楼层
我使用的是PMOS fds4141
还有,CTRL脚不加电压的情况下,三极管的集电极电压为8.6V ...
把三极管集电极与P沟管断开,看看P沟管是否仍导通。若是,检查三极管部分。
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 20:50 | 显示全部楼层
把三极管集电极与P沟管断开,看看P沟管是否仍导通。若是,检查三极管部分。 ...
拆除三极管,mos管不导通
maychang 发表于 2013-6-7 20:53 | 显示全部楼层
拆除三极管,mos管不导通
那就查三极管吧。
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 21:13 | 显示全部楼层
那就查三极管吧。
三极管更换过两次,应该可以排除三极管损坏
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 21:16 | 显示全部楼层
把图贴过来了 方便看 大家帮帮忙
maychang 发表于 2013-6-7 21:47 | 显示全部楼层
原来是换三极管,还换过两次。
你就不能用万用表量量GS之间电压或者串联到集电极量量电流?
mxh0506 发表于 2013-6-7 23:04 | 显示全部楼层
我使用的是PMOS fds4141
FDS4141的VGS(th)只有-1.6V,你的三极管输出能达到吗?实际上8.6-12=-3.4V,已经超过了,而3.4V/100K=34uA,减小R1试试。
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
原来是换三极管,还换过两次。
你就不能用万用表量量GS之间电压或者串联到集电极量量电流? ...
Vgs是-4.1V,电流因为是贴片的所以不太好量
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
FDS4141的VGS(th)只有-1.6V,你的三极管输出能达到吗?实际上8.6-12=-3.4V,已经超过了,而3.4V/100K=34u ...
电阻用过3k到几十k的,都不行
mxh0506 发表于 2013-6-7 23:28 | 显示全部楼层
电阻用过3k到几十k的,都不行
关键是换过R1后VGS可以低到多少V,按手册给出的参数看,只要VGS<1V就一定可以关断;否则就换MOS管试试吧。
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-7 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
到-2V多吧
我现在不明白就是为什么三极管关断还有那么大的集电极电流
maychang 发表于 2013-6-7 23:50 | 显示全部楼层
到-2V多吧
那叫穿透电流。
完好的硅管,穿透电流很小。
估计你的三极管有些问题,或者电路板漏电。
既然已经换过三极管,拿个新的三极管用万用表电阻档量量。
阮天宇00 发表于 2013-6-8 00:09 | 显示全部楼层
mychang不都帮你把问题找出来了么~
你给集电极那么高电压~8v啊
LYM9925 发表于 2013-6-8 09:05 | 显示全部楼层
将R1改小---换三极管---换MOSFET,不信找不到问题!
 楼主| 小mico 发表于 2013-6-8 09:18 | 显示全部楼层
那叫穿透电流。
完好的硅管,穿透电流很小。
单量三极管,集电极和发射极的电阻是60M,但是在PCB上量只有100K左右,不知道这样是否正常
